Компрессор Airmatika
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
а компрессор то не включается...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
вобще если компрессор перегорел, на табло должно показать???
Alexey T.
У меня когда оплавился мотор компрессора и сгорел пред 40А на приборке ничего ни писалось. Вот когда на заведенном двигателе я вынул реле компрессора такая надпись появилясь.
Если придется менять компрессор - то обязательно совместно с реле, так как там могут подгорать и залипать контакты.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
у меня никакой надписи... тока когда кнопку нажму пишет AIRMATIC VEHICLE RISING и всё...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спорить не буду,но по моему данная надпись загорается когда уровень кузова болеет...Сгоревший компрессор не покажет
Правильно если уровень кузова болеет...НО от чего он может болеть, если блок управления видит что нужно увеличить просвет, дает команду на включения компрессора, но при этом давление в системе не растет и клиренс не увеличивается, блок формирует сигнал ошибки.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Если при накачанной подвеске отсоединить компрессор никаких надписей не появится!
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
реле и предохранители целые((( сегодня машина уже легла на пузо... "Стоп кар пишет" красным по черному:icon_mad:
TK1
Сервис мерседес
Реле аэрматика -корпус пластиковый открыть и при установленном в свое место пальцами контакты сомкнуть должен принудительно включиться компрессор и машина подняться -далее ехать на сервис
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
как именно его обнаружить точно?? я на фотке пронумеровал в пердидущей тебе...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Выясни точно в нете какое реле(у меня не такая коробка).НО,если окислена колодка на рейке или обломлены тяги компрессор будет работать,а машина не поднимется!!И пиши в ОДНОЙ ТЕМЕ!!!
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
мне и там и здесь отвечают.... лучше здесь тогда..
я и фото перекину...
Реле № 5 вроде работает, но был окислен сам штейкер... видимо с капота капли попадали... А что и где какое реле я не знаю...((
    276,1 КБ · Просмотры: 372
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Говорю же найди в яндексе схему и все!
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
схему нашел... вроде №2 а он целый.. и предохранитель средний из трех 40А тоже в порядке...
    276,1 КБ · Просмотры: 274
    30,4 КБ · Просмотры: 318
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
проверили приборчиком, и обмотка проводит и контакты нормально показало...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
tilitulik
