Компрессор Airmatika
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Как интересно вы компрессор слышите когда вкл я вот не слышу работает он или нет если выйти из авто и подойти ближе к нему то слышно, а вот из салона вообще тишина
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Слышно, потому что когда в штатном режиме он работает я его тоже не слышу, он включился себе на 3-5 сек и все, а у меня он сейчас постоянно работает, легкая вибрация идет ее ощущаешь ну и так звук чуть чуть, вообще заметно от штатной работы
shokine
Надиагностировали амморт.... печально
Менять парой или можно один?
Kopernik
Тюмень
Амморт или полностью стойку? Я одну стойку менять буду заказал жду когда приедет. Проверить стойки легко заведи потом через минуту заглуши и поднимай за арку если зашипело то пипец пневмобалону задней стойки , перед губку с мыльной водичкой сверху проверяют
shokine
У меня приговорили переднюю правую, а задняя правая по всей видимости опускается чтоб выровнять сторону. Сейчас подкачиваю потом реле вытаскиваю и еду, так вот после езды только передняя правая опускается, зад ровно стоит.
Глеб58
Как часто должен включаться компрессор пневмы?
Подскажите пожалуйста,с какой примерно переодичностью должен качать компрессор пневмы,у меня включается каждые 7-10 мин.на 1-2 мин.иногда чаще,езду по дорогам города,неровностей мало,машина стоит 10 дней и не спускается.нормано ли это?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Это ни есть нормально...компрессор должен включаться один раз в сутки, типа по утру, это при условии если ездишь один...или-же тогда, когда салон загружается ( или багажник ) то компрессор естесно подкачивает до установленного дорожного просвета подвески ( клиренс ), салон или-же багажник освободился - воздух автоматически стравливается опять-же до заданного уровня...
а так как у вас, то похоже где-то травит из системы воздух, думается скорее всего в пневмостойках, но может глючить и рейка клапанов, надо внимательно разбираться, поэтому так часто и включается компрессор, а это плохо, в таких условиях он долго не протянет...
Глеб58
Если бы спускалась стойка или рейка то машина бы ложилась,а у меня стоит около десяти дней и ничего не происходит:icon_question:
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
А как узнаешь о включении компрессора? Я его слышу только сидя у переднего правого колеса.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
То, что компрессор должен включать раз в сутки это не совсем так, компрессор постоянно включается как только в системе падает ниже нормы давление, а падает оно потому что закачивается в балоны, потому что при кажкой парковке авто выравнивает свою позицию, потом работает система АDS во время движения, и при этом соответственно идет расход давления в системе, нормальная работа компрессора это когда его не слышно, и подниматься авто должно за 11-15 сек взависимости от темперературы внешнего воздуха! У вас просто умер насос, а точнее второпластовое кольцо на поршне и задиры на гильзе! Меняйте на новый либо купите рем комплект, и то и то равнозначное но цена на ремкомплект ниже!!
Глеб58
А как узнаешь о включении компрессора? Я его слышу только сидя у переднего правого колеса. Я его слышу т.к менял фильтр компрессора,и пока откручивал обломил одну шпильку,и теперь когда включается долбит об лонжерон от вибрации,у него есть допуски подкачки какие-то?
pavel-li
Donbass Arena
Я же все написал, чего не понятно?) допусков нет, только то сколько он должен выдавать давления, если есть утечка воздуха работает он без перерыва до 3-мин, потом срабатывает реле, стоит 7-мин, потом опять пытается закачать воздух, и так до безконечности пока не сгорит, естественно все это при включенном двигателе!
Solovei9
компрессор пневмоподвески
Всем привет.Вопрос следующий,на машине стал часто включатся компрессор подвески,поехали на диагностику,там показало что он выдает 10 атм,т.е до зеленой шкалы до 14 на старухе не доползает)))работает довольно тихо,никаких посторонних звуков нет.Его под замену или можно ремкомплект подкинуть?есть ремкомплекты за 12-13 тыс.с цилиндром,а есть просто поршневое кольцо ,прокладка и болтики.Если просто поставить новое кольцо,то тольк будет?или полностью перебирать?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Надо сначала разобраться с частыми включениями! А какой рем комплект поможет или нет, покажет вскрытие)))
Solovei9
А есть новый компрессор за 20 ))
согласен.Арнот 20500 руб. новый)))возьму его и не буду париться.Но все равно интересно,подскажите номер ремкоплекта из кольца,болтов и резинки?хочу со старым поэкспериментировать))))
Nysali
MB
я про оригинал, а про арнот не думаю что можно ставить, стойки их редкое га***
alishnolove
