компрессор двигателя
makson40
W-203. Шумит компрессор, что делать?
Купил w-203, 2.0 компрессор (111-мотор) 2001 года. Пуля, а не машина на 6-ст МКПП. Но не устраевает меня одно: когда резко начинаешь разгоняться, издается непонятный звук немного сопровождающийся вибрацией. Кстати, почувствовать этот звук можно не только на ходу, но и стоя на месте (просто резко нажать на педаль газа). Звук появляется и при сбросе газа. Но не всегда, а при определенных оборотах двигателя (800-2000). Сначала я думал, что это система выпуска. Но однажды, открыв капот и попросив жену погазовать, я услышал что звук раздается от компрессора. Вопрос!!!!!!!!! Кто-нибудь сталкивался с ремонтом, обслуживанием, заменой этого агрегата, сколько это стоит, или может так надо (хотя я сомневаюсь Мерс как ни как).
choo, всегда пишите ВИН вашей машины если задаете по ней вопросы !
dion, как погодка в Греции ? :)
Сегодня испортилась, пошел додждь стало холодно +22 !!!!!!!!!:ny_sanki: Думаю ненадолго, рановато ещё.
Компрессоры все разные. Посмотрите номер на корпусе. Он расположен рядом со шкивом. Там написан сам номер запасти ВМ компрессора и есть еще номер EATON. компрессора выпускают в америке и там стоят игольчатые подшипники на шнеках а так же подшипник муфты шкива, вот их и надо менять. Собираюсь проделать данную процедуру, прокладка пришла, теперь жду подшипники и масло. Набейте в поисковике яндекса - "Остановился компресср 230к CLK" выдаст ссылку на родственный сайт, там популярно все описано с фотоотчетами и расписаны виды компрессоров, но по вашему возможно возникнут затруднения, - в общем читайте. Ссылка на саму тему этого мерсосайта тут не вставляется, уж не знаю по каким причинам.
Удачи.
Шумит компрессор
Шумит компрессор на С 230 2003г. его можно отремонтировать? можно ездить с таким? сколько будет стоить ремонт или замена...помогите пожалуйста
Так ты напиши как шумит, какой пробег, на какой скорости, на холодный или прогретый мотор. Просто так будет больше информации. У меня тоже компрессор и мне эта тема очень интересна.
работает типа дизеля. на прогретый мотор. на холодый нету шума.
пробег 130тыс. объем 2.3 компрессор 2003 год
Может быть не всё печально!)))
У меня было такое, после зимы, два года назад, на предыдущей машине. Поехал в хороший сервис, так там и хорошо насчитали, мол, компрессор под замену - 78т.р., плюс работа тысяч 15!!! Я расстроился.....
Поехал к друзьям в ПАН-АВТО, друзья сказали, что все ерунда, потшибник в генераторе зимой, при запуске двигателя сработал в холостую, без смазки, так как мороз и масло чуть подмерзло. Таков был мне вердикт!
а куда съездить лучше..везде аферисты. где хорошо разбираются, и по реальным ценам??
если это реально,шум от компрессора,то можно отремонтировать,но лучше внимательно послушать все подшипники в моторе...
шум проверяли..вроде шумел компрессор. там стучит что то...ну сказали ездить можно...их не ремонтируют??? 78000 это конечно ппц))
Я наоборот где то читал, что ремонтируют и крайне редко под замену!
В компрессоре стоят игольчатые подшипники, они изнашиваются и компрессор начинает шуметь шнеками. Шум похож на работу кофемолки. Подшипники там меняются, только вот их в продаже нет, надо заказывать из Америки, т.к. компрессор ф. Иатон Америкос.
В Мск или Питере человек занимается их ремонтом. Он мне масло и подшипники прислал по почте. Только вот все руки у меня не дойдут до их замены да и манжета еще не пришла.
Дорого подшибники с маслом выходят?? И КАК С НИМ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ??
6255 руб. с почтовыми услугами.
Но не все так просто с ремонтом компрессора, их много разновидностей и во всех есть нюансы: разные подшипники, разные шкивы с муфтами и без.
Подшипники мне прислал именно этот ZLAK99.
Личку роверь.
Компрессор W203 WDB2030461A476218
У кого есть опыт по ремонту компрессора (турбины)?
Из под воздушного патрубка течь масла, и звук при работе на холодную не нравится, кажется гремит, а нагреется вроде не чего. В него масло с движка идет? Или как?
Forestinc
