компрессор двигателя
makson40
W-203. Шумит компрессор, что делать?
Купил w-203, 2.0 компрессор (111-мотор) 2001 года. Пуля, а не машина на 6-ст МКПП. Но не устраевает меня одно: когда резко начинаешь разгоняться, издается непонятный звук немного сопровождающийся вибрацией. Кстати, почувствовать этот звук можно не только на ходу, но и стоя на месте (просто резко нажать на педаль газа). Звук появляется и при сбросе газа. Но не всегда, а при определенных оборотах двигателя (800-2000). Сначала я думал, что это система выпуска. Но однажды, открыв капот и попросив жену погазовать, я услышал что звук раздается от компрессора. Вопрос!!!!!!!!! Кто-нибудь сталкивался с ремонтом, обслуживанием, заменой этого агрегата, сколько это стоит, или может так надо (хотя я сомневаюсь Мерс как ни как).
компрессор
подскажите,в компрессоре есть система смазки,отдельно или как? дв.1,8 192 л/с
прости за тупизм,он что не один там,я про тот,который по принципу турбины работает
В самом компрессоре масла нет, масло залито в отделении компрессора, где стоят шестерни на валах.
Если у вас масло в шнеках компрессора, значит либо закидывает из впускного коллектора, либо потекли сальники шестеренок на компрессоре. В компрессор залито высокоскоростное, очень вонючее масло.
ну а как проверить есть там вообще масло или нет,он же как то смазывается?
Отверните пробку под ключ Торкс,если он полный масло должно вытекать,если не вытекает значит его нужно долить.Доливают через шприц с трубочкой.На фото красное место-это пробка.
    13,7 KB · Просмотры: 376
Как снять компрессор наддува с 271 мотора
Добрый день! Может кто подскажет кто снимал компрессор наддува на 271 моторе ,как его снять и если кто пребирал сам подскажите плиз как что там меняется и если есть у кого фотки о ремонте, буду признателен .
Переборка это достаточно сложный процесс,если не видел и сам не участвовал то лучше отдай тому кто этим занимается.Есть фирмы по ремонту компрессоров,обратись туда.
Я не спрашивал сложный или легкий процес, я спросил кто снимал и кто перебирал сам, а то что есть фирмы я и так знаю, спасибо за совет.
а тему полностью прочитать и в инете порыться не судьба? Я же там все написал - как найти нужный сайт Там все есть.
Ремонт компресоров.
Чет в поиске искал ничего не нашел.
Ребят подскажите пожалуйста, есть кто нить в Москве кто ремонтирует компрессоры двигатель 111 VIN WDB2037471A214122 C230 компрессор 197 л.с. просто б/у ставить не очень хочется а вот если перебрать его полностью было бы не плохо. И такойже вопрос по копрессору кондея.
Спасибо!
Вот сюда позвони я как то выяснял, чел занимается ремонтом, но пока не добрался до ремонта тел.8-926-037-11-33
Или вот:http://mb-roots.ru/remont-kompressora-mercedes
подшипники компрессора двигателя 111 W203
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие подшипники стоят в компрессоре М60, и где их можно приобрести. очень надо!
поиском пошарь - обсуждалось.
На соседнем ресурсе человек под ником Злак 69 или 96 - точно не помню, занимается ремонтом компрессоров и может прислать подшипники и масло.
шум в компрессоре
здравствуйте участники форума, подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался с подобным: шум в области компрессора. что это может быть? мерседес с 200 w203 vin wdb2030451a095995
боюсь предположить что компрессору приходит конец)
а более подробно в мб-руутс, они компрессорами занимаются
Читаем внимательно всю тему, идентифицируем свой компрессор, ищем недостающую информацию и необходимые контакты в паутине по подсказкам и принимаем решение: ремонтировать самому или воспользоваться услугами специалиста.
Чуть не забыл - заполняем город в профиле.
rafael299009
