Компрессор кондиционера w210
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты видны после голосования.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Есть тема на форуме в которой описано, как провести самому диагностику через блок управления климатом. Смотри, что ошибку выдает...
А блок кнопочный, не крутилки
Что-то я затупил- прочитал как "не кнопочный- крутилки" :D
хозяин, читай- проверяй:
  • Диагностирование системы KLA, память неисправностей.pdf
    69,7 КБ · Просмотры: 346
Paranoya
Привет друзья, если не включается компрессор? Что делать? Кнопку жму а он на месте!!! Лампочка, тухнет, но взглянув на компрессор, он не крутится!! Система с крутилками!! Какие предохранители посмотреть или фишки!! Прошлым летом пахал!!
NVOLD
Велосипед
Нет, если газа нет, то и лампочка не потухнет...
Смотри проводку на муфту. Проверь напряжение на разъеме муфты.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
о! новый тренд пошел..
весна.. щас начнется..
КОНДИЦИОНЕРЫ.
пружины теперь вышли из моды! всем менять кондиционеры!!
можно подумать, что тут все отлично знакомы с моделью Вашего кондиционера...
:D Верно подметил,чуть было сам не поменял нормальные пружины,вместо стоек стабилизатора и сайлентблока.
В общем проблема в "мастерах",нашел нормального сразу определил в чем дело,а 2 предыдущих дурачка так ничего и не нашли,кроме пружин.
Тоже что-то не срабатывает муфта компрессора,завтра будем смотреть,мастер толковый.
aXr
было такое однажды, фреон утёк, лампочка ЕС загорелась, течь устранили, заправили фроеном, кнопка ЕС не отбрасывается, пока не сбросили из памяти климата ошибку низкого уровня фреона и сразу всё заработало. Сделайте диагностику своим климатом: слева установите НI справа LO и одновременно держите в течении 5 сек. кнопки EC и RESET кнопка циркуляции воздуха моргает, кнопкой AUTO просм. все ошибки, сброс ошибок одновременно удержать кнопки AUTO
aXr
не внимательно читал, у вас крутилки не пройдёт фокус
Urvakanner
Всем Доброго времени суток!
W210 Е420 96г
Конпка EC загорелась, и не хотела выключаться.
Проверили фрион, утечки нет, уровень фриона в норме.
После этого, сделали диагностику.
Диагностика показала ошибки A9K1 и B12/1 и уровня фриона.
Насколько я понял, проблема в электромагнитной муфте и в датчике температуры.
После этого пошли к другому специалисту.
Первым делом, он попытался покрутить вентилятор компрессора, и сообщил, что там что-то заело, и что компрессор вышел из строя и подлежит замене.
После всего вышеперечисленного, у меня появились смутные сомнения на счет профессиональных способностей данных специалистов.
Что скажете...? В какую сторону копать?
NVOLD
Велосипед
Urvakanner
Посмотри на фото. У меня тоже ошибку по муфте выдавал, я ее отдал в перемотку, а оказалось, что она сгорела из-за заклинивания поршней в компрессоре...
Вероятно недостаток масла.
Второй мастер прав.
P.S. Прочитал внимательно вопрос... и первый прав.
    635,8 КБ · Просмотры: 655
NVOLD
Велосипед
Я взял Б\У с разборки 2 года назад и он работает хорошо.
Главное проверить, что бы он крутился легко, без шумов и не люфтили подшипники.
А вообще новый Denzo, а он и стоит такой, стоит примерно 16000р.
Urvakanner
Urvakanner
Второй мастер прав.
Спасибо за ответ!
Сегодня был у третьего специалиста))
Этот как-то больше расположил. Посоветовал брать Б/У-шный у разборщиков, чем покупать новый. Если следить за уровнем масла, то должен работать чуть ли не вечно. Решил последовать его совету. Сегодня был у разборщиков, завтра обещали достать.
NVOLD
Велосипед
idivorui
компрессор кондиционера
Кто нибудь знает какой фирмы компрессор кондиционера установлен в оригинале? или какой лучше взять а то оригинал дороговато!!!!!:(
Мотор 112 2.6 2001г
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Мотор 112 2.6 2001г
exist.ru/price.aspx?pid=14C07F5A&sr=60
и это не минимум, я за 5К видел гдето на инете
а оригинал лукас или валео или еще чтото подобное
Narkolog_ing
Отключается компрессор
Компрессор на холостых отключается, при движении работает нормально, кондиционер только заправил. E230,W210,1997г. WDB2100371A4383127.
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
наверное радиатор впереди забит , или доп вентиляторы не работают . в любом случае , плохое охлаждение , давление растёт , вот он аварийно и отключается
Marfil
W414
можно я тихо так спрошу?
а ремень то как поживает, а??
если чё как фигню спросил, я удалюсь..
Narkolog_ing
Радиатор кондиционера стоит новый, а вот дополнительных вентиляторов не было при покупке, должны ли они быть на данной модели????????
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А мы откуда знаем? Вин пиши, тебе скажут.
Владимир1111818
