Компрессор кондиционера
karpec79
Звук кондиционера
Добрый день уважаемые мерсоводы, столкнулся вот с такой проблемой:(: у меня стоит 4-х зонный климат контроль, автомобиль е-240, вин wdb2110611A461746, этим летом как стал включать кондиционер появился какой-то посторонний звук впереди в районе радиатора:icon_question:, данный звук при увеличении мощности кондеционера усиливается, выключаешь климат все пропадает. Это 100% кондеционер, поскольку при выключенном кондее тишина. Зву как будто обочто-то трется вентилятор кондея (трещетка). Подскажите пожалуйста что может быть и чем лечить?! Заранее благодарен!
Замкнул электроклапан насоса кандея, сняли, поменяли и поставили с насоса БМВ (один в один), сбросили ошибки, долили масло и вывели давления хладагента 134А на уровень 8,5. Теперь компьютер не дает напряжение на электроклапан (диагностика ошибок не видит и при включении кандея вентилятор радиатора работает). Куда дальше лезть? Спасибо заранее за продуктивные ответы!!!!
    880 KB · Просмотры: 505
    922,6 KB · Просмотры: 547
Замена сальника
Ушел фреон. Шкив в краске. Предполагают, что замена сальника решит проблему. Ремонт стоит 9000р. Стоит ли менять сальник на компрессоре, у которого 9 лет непрерывной работы. Там ведь все уже изношено. Может стоит купить новый за 20000р. С работой и заправкой это будет в три раза дороже. Спецы в мастерской говорят, что мой компрессор еще послужит не один год, а новые приходят плохого качества.
Вопрос закрыт. Поменял сальник, подшипник,демпфера.
а подскажи пожалуйста номера этих запчастей
Ремонтировал в профильной мастерской. Остался старый подшипник. С одной стороны на нем выбит номер 358х5212 DST 281, с другой - 358х5212 DST 2n8
Всем привет.
Ушел фреон. При включении светодиод на панели моргает и отключается - нет давления.
Вопрос такой: если заправить систему без Стара, будет ли кондиционер работать, или после заправки обязательно нужен Стар? Ну, там - сбросить ошибку или прописать новый хладагент)).
Спасибо.
Всем привет.
Спасибо.
В некоторых случаях, без сброса даже заправить до конца не получается...
Так что ошибку сбрасывать надо обязательно.
В идеале- заправлять там, где есть Стар.
ПС: По подшипнику шкива.
У меня стоит размером 52/35/12.
Могу рассказать, как снимал/разбирал в домашних условиях.
Заметил, что подшипник изнашивается в одной точке - на внутренней обойме со стороны прилегания ремня. Если подшипник тыщ через 50 немного проворачивать на корпусе компрессора, то сносу ему не будет. (для фанатов экономии))
Вероятно, не получается заправить потому, что компрессор не включается без сброса ошибки?
Стар далеко... Стар с заправочной станцией еще дальше...
Забыл - мой вин WDB2112081B424169
Помнится, кто-то писал, что ему удалось сбросить эту ошибку снятием клеммы, и, соответственно, заправиться и запустить компрессор...
Спасибо, pahan.spb.
Как бы еще угадать, что ошибка сбросилась - опять ткнуть кнопку?))
Вот думал же, что заблокирует, да на ходу забыл и нечаянно нажал... Надо же было так затупить...
Сейчас компрессор с разобранным шкивом - шкив как ролик работает.
(Так не хочется к тому "мастеру" со Старом ехать... Там такая манечка величия...)
доброго всем времени суток. скоро лето), собираюсь менять компрессор кондиционера, т.к. мой при смерти(приговорён уважаемыми людьми). возник вопрос - какой марки ставить? рассматриваю денсо( около 400 у.ё.), ниссенс(300) и ещё какая-то АВА тоже 300. беушку брать смысла большого не вижу, т.к. на машине планирую ездить еще долго.
Посоветуйте пожалуйста, может у кого есть опыт приобретения той или иной марки. Заранее всем благодарен.
akrut
Новичок
Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Вернуться к началу
Пред.Показать сообщения за:
Продолжаем разговор (с)...
Если кому надо будет - ошибка климата обесточиванием не сбрасывается. Только сканер. Если после потери фреона не тыкать кнопку "авто", ошибки не будет и можно заправить в любой шарашке.
Новая проблема...((
1. свищь в конденсоре. Повреждений нет - вероятно, коррозия, потому надо менять...
2. компрессор советуют тоже заменить - травит сальник. Из-за постоянной работы ресурс у него меньше, чем у муфтового в разы...
Какие аналоги посоветует уважаемое сообщество?
(Оригинал 25 конденсор и 55 компрессор + работа = под сотку... жаба...)
Привет.Подскажите пожалуйста размеры(номер)подшипника шкива кондиционера.Спасибо--WDB2110161A594312 -
Dima.mb200
