Компрессор кондиционера
operativchic
WDB2110411B437566
Замкнул электроклапан насоса кандея, сняли, поменяли и поставили с насоса БМВ (один в один), сбросили ошибки, долили масло и вывели давления хладагента 134А на уровень 8,5. Теперь компьютер не дает напряжение на электроклапан (диагностика ошибок не видит и при включении кандея вентилятор радиатора работает). Куда дальше лезть? Спасибо заранее за продуктивные ответы!!!!
    880 КБ · Просмотры: 505
    922,6 КБ · Просмотры: 547
piton72
WDB2110081B052477
море
Замена сальника
Ушел фреон. Шкив в краске. Предполагают, что замена сальника решит проблему. Ремонт стоит 9000р. Стоит ли менять сальник на компрессоре, у которого 9 лет непрерывной работы. Там ведь все уже изношено. Может стоит купить новый за 20000р. С работой и заправкой это будет в три раза дороже. Спецы в мастерской говорят, что мой компрессор еще послужит не один год, а новые приходят плохого качества.
piton72
WDB2110081B052477
море
Вопрос закрыт. Поменял сальник, подшипник,демпфера.
piton72
WDB2110081B052477
море
а подскажи пожалуйста номера этих запчастей
Ремонтировал в профильной мастерской. Остался старый подшипник. С одной стороны на нем выбит номер 358х5212 DST 281, с другой - 358х5212 DST 2n8
sergiksh
марок кондеев много, какой лучше брать?
Влад и мир
Всем привет.
Ушел фреон. При включении светодиод на панели моргает и отключается - нет давления.
Вопрос такой: если заправить систему без Стара, будет ли кондиционер работать, или после заправки обязательно нужен Стар? Ну, там - сбросить ошибку или прописать новый хладагент)).
Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Всем привет.
Спасибо.
В некоторых случаях, без сброса даже заправить до конца не получается...
Так что ошибку сбрасывать надо обязательно.
В идеале- заправлять там, где есть Стар.
Влад и мир
ПС: По подшипнику шкива.
У меня стоит размером 52/35/12.
Могу рассказать, как снимал/разбирал в домашних условиях.
Заметил, что подшипник изнашивается в одной точке - на внутренней обойме со стороны прилегания ремня. Если подшипник тыщ через 50 немного проворачивать на корпусе компрессора, то сносу ему не будет. (для фанатов экономии))
Влад и мир
Вероятно, не получается заправить потому, что компрессор не включается без сброса ошибки?
Стар далеко... Стар с заправочной станцией еще дальше...
Забыл - мой вин WDB2112081B424169
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Помнится, кто-то писал, что ему удалось сбросить эту ошибку снятием клеммы, и, соответственно, заправиться и запустить компрессор...
Влад и мир
Спасибо, pahan.spb.
Как бы еще угадать, что ошибка сбросилась - опять ткнуть кнопку?))
Вот думал же, что заблокирует, да на ходу забыл и нечаянно нажал... Надо же было так затупить...
Сейчас компрессор с разобранным шкивом - шкив как ролик работает.
(Так не хочется к тому "мастеру" со Старом ехать... Там такая манечка величия...)
akrut
доброго всем времени суток. скоро лето), собираюсь менять компрессор кондиционера, т.к. мой при смерти(приговорён уважаемыми людьми). возник вопрос - какой марки ставить? рассматриваю денсо( около 400 у.ё.), ниссенс(300) и ещё какая-то АВА тоже 300. беушку брать смысла большого не вижу, т.к. на машине планирую ездить еще долго.
Посоветуйте пожалуйста, может у кого есть опыт приобретения той или иной марки. Заранее всем благодарен.
akrut
Новичок
Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Вернуться к началу
Пред.Показать сообщения за:
Влад и мир
Продолжаем разговор (с)...
Если кому надо будет - ошибка климата обесточиванием не сбрасывается. Только сканер. Если после потери фреона не тыкать кнопку "авто", ошибки не будет и можно заправить в любой шарашке.
Новая проблема...((
1. свищь в конденсоре. Повреждений нет - вероятно, коррозия, потому надо менять...
2. компрессор советуют тоже заменить - травит сальник. Из-за постоянной работы ресурс у него меньше, чем у муфтового в разы...
Какие аналоги посоветует уважаемое сообщество?
(Оригинал 25 конденсор и 55 компрессор + работа = под сотку... жаба...)
Mers-Benz
Привет.Подскажите пожалуйста размеры(номер)подшипника шкива кондиционера.Спасибо--WDB2110161A594312 -
DzArt
