Компрессор кондиционера
алексей ухта
E 200 kompressor
Что есть обгонная муфта? ИМХО ГЕНа состоит из ротора, корпуса со статором, пары подшипников и регулятором напряж...
обгонная муфта, это тоже типо шкива,стоит на генераторе, приводит в движение генератор приводным ремнем
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
алексей ухта ремень скидывал! Понятно что звука такого не будет без ремня! Я просто недавно менял ролик (обгонную муфту) генератора, ставил INA она же и в оригинале идет... неужели прослужила полгода и опять накрылась. Тогда у меня было типа хрюканье, когда типа нагрузку с холостых даешь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
стучит компрессор кондиционера
на 211-ом 2004г.в. с мотором 648
стучит компрессор кондиционера, при нагреве мотора стук исчезает, так же исчезает при включении кондиционера.
это лечится ?
или только замена ?
и сколько он стоит новый ?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Куда он стучит,простите?
Не совсем понятен вопрос.
Leon 211
У друга была недавно похожая ситуация, правдо на 210 !!! но только компрессор стучал когда его включали!! сказали что нет смысла ремонтировать,в Краснодаре б\у 10 000 а новый
19 000 + 1500 замена!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да фиг знает куда он там стучит, НО стучит так, что я думал это звук дизельного мотора, потом стал искать ТНВД - так как тарахтит так, как ТНВД тарахтят.
сгонял хозя эту машину в сервис и показали ему там что тарахтит компрессор кондишина. когда мотор прогревается - тарахтение исчезает и когда включают кондиционер- звук этот исчезает.
Danila
свист из компрессора кондиционера
Свистит подшипник или что то в компрессоре кондера. Если выключить кондер звук пропадает но что то немного всеравно поскрипывает...но ели заметно. Вопрос: если продолжать ездить всю зиму на выключеном кондере порвет ли мне ремень в итоге или на выключеном кондере можно ездить с такой проплемой? Просто нет желания ремонтировать кондер за 450 евро перед зимой. Зимой кондер 100 лет не нужен.
Airport
W220&W124&W210
Я-бы починил. Это правильно. А то закиснет все нахрен и привет!
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
закиснет подшипник,а поменять его можно отдельно но сложно...
dimchik86
Е200 2004г.
а у меня почему то наоборот, выкл. кондер, какой гул появляется..
jazz0071
Доброго времени суток! Ребята у меня тоже идет какой то звук из компрессора, думал что подшипник, на станции сняли ремень ( сняли шкив) и определили что звук идет из самого компрессора, сказали что надо ездить а потом менять компрессор, когда умрет окончательно. Незнаю верно они сказали или нет. Вот и думаю может уже присматривать компрессор? кто что посоветует. машина Е 200 копрессор 2006 рейстал
Danila
Esli zaklinit podshibnik v kompressore togda tebe porvet remen. I sto eshe slomaet zavisit ot togo kak tebe povezet...no usherb uze budet bolshe chem zamenakompressora...naprimer tebe kapot vibiet bugrami.
jazz0071
Спасибо за ответ. Меня мастера ориентировали так что если что то в компрессоре ломается то там срывает какую чеку, то есть ремень крутиться но только на одном шкиве. Но ездить с таким компрессором долго нельзя так как он начинает внутри разрушаться и в систему кондиционирования попадает всякий мусор и тогда ремонт дорогой. А компрессор буду подискивать интересно сколько он стоит и где его лучше брать, знакомый в магазине посоветовал заказать на ebay незнаю стоит ли связываться. Может кто заказывал? Всякую мелочь я там заказываю вроде присылают.
Danila
мне предложили за 310 евро...\то востановленный с завода
Евгений М
Ребята подскажите пожалуйста номер детали а именно компрессор кондиционера на WDB2110231A807675 заранее спасибо:)
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Люди подскажите пожалуйста. На е220CDI, на компрессоре кондиционера стоит обгонная муфта? И если есть скиньте номер детали.
Ни кто не знает?
regedt
покупал в экзисте новый компрессор DENSA 20 000р за новый, при этом за б\у хотели 16-18.
Sergunya1
