Компрессор наддува
ZCrewSmok
Перебираю свой Eaton M45. Заказал задние подшипники, нашел только здесь.
Покрыл тефлоном шнеки.
    152,1 КБ · Просмотры: 263
    139,2 КБ · Просмотры: 591
    118,6 КБ · Просмотры: 253
    112,6 КБ · Просмотры: 595
    99,7 КБ · Просмотры: 601
ZCrewSmok
А если у меня машина неделю простояла с наполненным водой компрессором??? Что делать? Куда отдавать в ремонт???
WDB2110421A386182
Ну если только вода в подшипники задние попала, то менять их наверное или смазку восстановить. В остальных местах у него герметично.
ICQ 261400156 человека, который занимается компрессорами в Москве.
orbita-z
Всем доброго времени суток.
Пробег подходит к 200 тыкам и вот решил поменять подшипники в компрессоре двигателя, т.к. шум начинает потихоньку усиливаться.
Пошарил тут по сети, в том числе и по родственным сайтам: http://w202club.com/viewtopic.php?id=4949 и тут засомневался, какой все ж таки у меня нагнетатель и какие подшипники заказывать, ну и прокладки в том числе.
WDB2100481b235890
если не беспокоит зачем его трогать. у меня 300 тис прошел и ничего, Вы лучше опредилите сначала что шумит, отключите компрессор и послушайте как шумит двигатель. я на днях проверял уровень масла в компрессоре ну и решил проверить таким образом шумность компрессора, по сравнению с двигателем он немой.
orbita-z
Знающие люди помогите!!!
На моем мерседесе W210 (2000год,2.0 компрессор) сильно шумит подшипник когда влючается компрессор,ну еще это слышно при нагрузке ,когда начинаеш трогаться,не форсируя.Вопрос вот какой,чем это чревато и как лечить?Возможно ли поменять подшипник или нужно менять компрессор?
Спасибо огромное.
на Вашем авто компрессор включен постоянно, давление гегулирует дросельная заслонка, нагрузка минимальная. как опредилили что именно подипник компрессора, а не ролик какой-то ременной или генератор? я думаю что самая точная диагностика - это демонтировать компрессор, закрепить на какой либо станине и раскрутить его электродвигателем и посмотреть на наличие шумов.
zlak99
это не самая точная диагностика. двигатель работает не равномерно - и именно тут на холостых появляются все шумы и зазоры в подшипниках компрессора. на оборотах ничего не увидишь (ну если только подшипник совсем развалился).
кому интересно - пишите в личку.
аську ниже тут мою указывали.
orbita-z
на холостых у него тысячи две оборотов!!!
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
У меня компрессор включается после 1800об/мин примерно.Так вот когда включается слышен шум (вой)!
В скором времени планирую заменит все подшипники на компрессоре и масло. Только вот в Сочи мастеров нихрена нет! Придется отправлять Вам в Москву.
Сколько будет стоить ремонт такого рода компрессора?
На всякий вин WDB2083471F130772
Serg2005
ML-350
Начальник
все можно сделать в обычной мастерской. Нужны руки не кривые, запчасти нужные, съемник или стопорные кольца и пресс.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
А вот как быть с ремкомплектом?
Подскажете с помощью моего ВИНа какой серии у меня стоит компрессор?
WDB2083471F130772
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
WDB2083471F130772
По ВИНу не сказать- надо на самом компрессоре смотреть...
E 200K
W221 S500
Всем привет! Хотел поменять игольчатый подшипник в нагнетателе,у меня EATON M45.Вот этот подоидет,введите эту ссылку на ebay.com Eaton M45 M112 Supercharger Rotor Bearings GM Buick Miata Saleen MustangK
Serg2005
ML-350
Начальник
А внимательно все почитать и со знающими людьми посоветоваться совсем никак?
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=164639&postcount=11
ZCrewSmok
Я этот брал, только отсюда. Думаю тут меньше посредников и дешевле сейчас.
E 200K
W221 S500
Всем привет. До этого спрашивал про номер своего компрессора,седня увидел наклейку EATON 206127? Это м45?
E 200K
W221 S500
Ну где же вы знатаки???
Marfil
W414
Виктор 72
