Кондиционер на холостых ДОРЕСТАЙЛ
Vlad205
Добрый день! Проблема такова - Кондиционер включается только после перегазовки.Авто 1995 года. Дизель Ом603 турбо 3,5л. Суть в том что, при включении вентилятора в режиме "холод" муфта на компрессоре не срабатывает. При раскручивании двигателя и возврате на холостые все включается как и должно ( Вначале компрессор, после вентиляторы на 1 скорости и появляется холод). Через пару минут снова вырубается. Ещё раз газуем (при этом компрессор не крутится т.к он уже отключился) и снова все работает. Давление фриона в норме, радиаторы чистые, испаритель даже чистил. Дренажные трубки чистил.
На трассе проблем нет. А в городе в пробках на холостом ходу отрубается. Подскажите, что может быть....???
Крымчанин
Дизельный Два
Перегрев мотора не дает включится
Alexandr790
