Кондиционер W203
OhioState
Если есть предчувствие ,что не так работает ,когда делаете диагностику -попросить посмотреть ,раз в 3-4 года обязательно подключить манометрический блок
тоесть каждый год подключать не надо?
в прошлом году выкачивали весь фреон и закачивали по новой. сказали чтоб через год приезжал снова. типа раз в год делать надо
TK1
Сервис мерседес
Проверить можно ,но чтоб каждый год -это к недобру или просто выкачка бабок
Serg2005
ML-350
Начальник
это вас разводят. Так часто бывает, думают раз на Мерседесе значит бабла много а мозгов мало.
Если система герметична, то проблем нет.
Нужно только раз - два в холодное время года, когда кондей не работает, заезжать в тепло и включать его минут на 15, чтоб система поработала.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Да можно в тепло и не заезжать))
После зимы лучше "нюхачем" проверить утечки. Если есть-устранить. Если нет-ездить с комфортом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если вы зимой включите кондей, то он просто не будет работать. Кондей включается только при +16 градусах.
А систему гонять надо зимой, хотя бы раз.
Airport
W220&W124&W210
Ну конечно:D
На всяком компрессоре кондиционера стоит датчик температуры забортного воздуха. Да?
Он включится в любом случае!
Serg2005
ML-350
Начальник
И что же он будет охлаждать при температуре забортного воздуха -30 ?
При включении кондея при температуре ниже +16 включится только осушитель воздуха.
BlackC
Ошибка кондиционера
Всем привет, ситуация вкратце приключилась такая. Когда я покупал машинку, прежний хозяин заправил кондиционер. После этого он проработал две недели и перестал холодить. В сервисе мне поменяли резиновое колечко, через которое уходил хладогент и заправили. Но компрессор не включился - не поступает питание на него. По мануалу посмотрели - таки да, при малом давлении климат переходит в аварийный режим и не запустится, пока не уберешь ошибку давления в компе. Вопрос - самому можно сбросить эту ошибку, а то в нашей деревне диагностов со " Старом" не водится?
Да, с180, W203, 2000г.в, климат. Спасибо.
vadim
Вроде нельзя, я ездил в сервис, старом снимали
шурег
Не работает кондиционер
Машин С240 американ 2001 года не работает кондиционер,напрямую из блока предохранителей в моторном отсеке подаю + компрессор включается начинает холодить.Может кто встречался?
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Проверить -достаточно ли фреона в системе, если его не хватает, он и не будет включаться автоматически.
grand232
мерин с 200компресор
водила
кондёр
w203 с200компрессор добрые люди помогите заклинил компрессор кондёра и какой ремень можно поставить минуя кондёр. зарание спасиб:icon_e_surprised:о
xavchik
Кондиционер живет своей жизнью
Добрый день.
Начал копаться в купленном авто и выявилась проблема.
Кондиционер ведет свою жизнь. Включается когда хочет.
Т.е. завожу, поехал - климат заработал, все нормально. Остановился в пробке - выключается. Поехал побыстрее включается опять, но не сразу, а может и сразу как поехал. Причем, проявляется когжа климат и когда просто кондиционер работает (т.е. скорее всего не салонный датчик)
Когда включается, проблем нет. Холодит отлично, температуру держит.
Что уже сделал:
1) Проверили давления когда компрессор включился - в норме (чтобы включился немного проезжаю и останавливаюсь)
2) Перезаправлял;
3) При накачке повышенного давления не наблюдается (т.е. скорее всего с радиатором все в порядке)
Какие есть идеи?
VIN: WDB2030611A003894
goword
точно такая же проблема, пока так и не разобрался...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Добрый день.
Что уже сделал:
2) Перезаправлял;
Какие есть идеи?
...не издевайтесь над машиной,езжайте на диагностику , проверяйте бортовую цепь,возможно:
-не затянута клемм а АКБ
-умерла АКБ
-проблема с генератором
- не исключено что блок управления климатом глючит
xavchik
-умерла АКБ
Ездил уже на диагностику кондиционера. Перезалили фреон, посмотрели давление. Репу почесали и нарисовали мне сумму 45 т.р. за "замену компрессора, ТРВ, осущителя и еще чего-то и промывку системы". Я так понял Вы имели в виду диагностику Старом. Планирую в ближайшее время съездить.
- Клемы проверю.
- Как проверить АКБ? Заводиться всегда с первого раза без проблем вроде и чудес по электрике пока не замечал.
- Имеете в виду, что не выдает 12V и отключается навесное оборудование? Старом покажет?
- В режиме кондиционера (ручной режим) та же самая ерунда
albatros
GLK, МЛ350 W164
- Клемы проверю.
Совершенно верно,Мерседес диагностировать лучше "Старом".
В 21 веке,для диагностики АКБ существуют специальные приборы,с распечаткой результата проверки...учитывая большое количество разновидностей АКБ, уважающие себя автосервисы давно пользуются такими приборами...
Стар многое может показать,если им уметь пользоваться...
AlexeyG.
