контрольная лампа редле накала
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Всем добрый день!
Такая у меня проблема лампа реле накала загораеться при повороте ключа и горит две минуты причем,что на холодном движке,что на прогретом.А после запуска движка гаснет как обычно.Двигатель 601.
Подскажите,кто сталкивался может с этим,может дело в свечах накала:icon_question:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
проверяй:
-датчик температуры охлаждающей жидкости для времени накала (для реле накала).
датчик вкручен в блок цилиндров и находится возле термостата/возле генератора.
снимай с него разъем (там только один контакт/провод),бери тестер и ставь один щуп тестера на контакт датчика а второй щуп тестера на массу (-) на моторе (на моторе должна быть отличная масса.
параметры:
температура ож около +25 гр С сопротивление датчика = 2442 (+- 170) Ом
температура ож около +80 гр С сопротивл. датчика = 291 (+- 16) Ом
если датчик в параметрах,тогда проверяй штекер (разъем) который на датчик надевается и весь провод (походу провод белого цвета) идущий от датчика к 2-х контактному разъему возле реле накала (белый провод проверяй на обрыв,т.е. прозвони его) , сам двух контактный разъем возле реле накала на признаки окисления контактов (во что не очень верю) и провод идущий от 2-х контактного разъема на само реле накала,т.е. на его контакт Т (снимеш разъем с реле накала и там будет обозначен контакт Т (к примеру от слова Т-емпература).
в общем можешь даже первым делом снять с реле накала разъем и прямо в снятом разъеме в контакте Т измерить сопротивление датчика температуры ож.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не во всех реле есть контакт( Т )
    32,3 КБ · Просмотры: 392
    22 КБ · Просмотры: 815
Sergey.V
wdb1241201b914509
проверяй:
параметры:
Датчик,конечно прозвоню,но все таки склоняюсь к свечам,т.к. недавно две поменял на первом и втором горшках,а на третьем и 4-ом старые остались,не смог до них добраться
profix by
значит реле дурит голову
profix by
можно попробовать другое поставить,или электрику дай пускай проследит контакт LA . если память не изменяет , там есть (в реле) стеклянная хрень обмотана медной
2_54x14_5mm_COTO_Brand_Normally_Open_Gold_Contact_Mini_Magnetic_Green_Glass_Reed_Switch.jpg
проволокой ,может она играет роль временного реле ,название вроде такое ( магнитный контакт переключатель)
Sergey.V
wdb1241201b914509
Врачи прежде чем ставить диагноз,изучают историю болезни больного.По этому думаю что надо начать с самого начала :)
Итак началось все еще летом с того,что во время движения изредко загоралась и гасла контр. лампа реле накала.Осенью с наступлением холодов лампа не загоралась при повороте ключа,а загоралась после пуска двигателя на пару минут потом гасла,и движок первое время троил пока не прогреется.Я купил свечи и заменил две из них,и все пришло в норму,а теперь вот долго не гаснет ((
Sergey.V
wdb1241201b914509
Может остальные две поменять поможет ?
profix by
:unknown:
Sergey.V
wdb1241201b914509
Щас +5,заводиться нормально,не троит,думаю с реле все норм,и после прогрева релюха щелкает как обычно:icon_question:
Леха60
Не один.
Проверь все как сказал Михаил.У меня на 601 тоже самое было.Причем оказалось что фишка слегка буквально окислилась и так стало.Почистил всё и перестало,недавно слишком влажно было,после заводки лампа вообще загорелась,штекер пошевелил и прошло сразу.
profix by
Вы правы,у меня как раз этого контакта нет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...у меня как раз этого контакта нет ...
ага,понятно,да! бывает как ребята выше сказали на мотрах 601 и 602-м без вкрученого в блок датчка,значит походу у тебя машина до 90-го года,
тогда значит у тебя датчик температуры находится прямо в реле времени преднакала. (прямо в реле накала).
можешь в материале порыться,там схема реле накала и расказано как оно работает по температуре и как контролирует свечи накала и т.д.
текст моно скопировать и гуглом перевести с англ.на русский.
  • preglow601.pdf
    970,5 КБ · Просмотры: 319
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
profix by
оно самое
Sergey.V
wdb1241201b914509
угу, а я и не подумал что у него еще то реле.
Починился седня ребят всем спасибо за советы,прошу прощения за то,что запутал Вас отсутствием контакта Т,он оказался на месте,просто я со своей памятью дурацкой:(!
А проблема была в фишке датчика температуры,который располаг на корпусе помпы,в ней отвалился провод и держался на защитной изоляции. Проблему устранил припаяв провод на место(контакт фишки)
Kalenik
