Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
Макс 59
Горит индикатор (124)
Начиная с первого положения (габариты) управления оптикой загорается индикатор неисправной лампочки, лампы по кругу все рабочие, не горит только подсветка переключателя положений печки, может ли это быть причиной? Спасибо!
Была такая беда, проверил все лампочки, все горит и не стал заморачиваться. Вытащил приборку и снял лампочку с датчика)))) всё...проблема решена
А потом останавливает вас хер полицай и впаривает вам неработающие в становленном режиме внешние световые приборы изза сдохшего габарита, который ты профукаешь таким образом.
Логично, но всё в жизни предугадать нельзя, а лампочка мозолит глаза)))
Ну дык найти почему, я так делаю обычно.
петрович,откуда такая схема-очередности подачи команды-питания на лампы наружн.освещения?
дык,вот еще,к примеру,если в задний габарит поставить лампу мощн.не 10w а всего 5w то сигнальная лампа неиспр.нар.освещ. в приборке не высветит,т.е. все будет ок!.
...))некакого оптического сигнала о не исправности нар.осв. в приборке (из-за не соответствия мощности) у нас не будет)
открой электро схему и обрати внимание откуда идут провода, от переключателя или от блока неисправности наружнего освещения.
Про мощность да больше можно-меньше нет.Светодиод имеет ватность но не имее ток (ФИЗИКА). Нить накала имеет больше тока чем полупроводник(светодиод). СВЕТОДИОД ЭТО ПОЛУПРОВОДНИК.
Для убеждения установи вместо (ламп накаливания -светодиоды) в 2 раза мощнее (5вт-15вт) и проверь приборку:)
Не совсем так, мощность она и в африке мощность, другой вопрос какая мощность указана, световая или потребляемая, обычно указывется именно потребляемая, а световая указывается в люменах, для светодиодов бывает указывают эквивалентную мощность обычной лампочки.
Превышение тоже допускается в небольших рамках, когда я поставил ДХО 1.4W в параллель с передним габаритом, т.е. увеличил мощность в полтора раза, контроль световых приборов свел это неисправностью, что наверное логично, пришлось заменить 4W габаритные лампочки на светодиодные, потребляющие 2W.
он свел не мощность ,а ток потребрения.
Если ампетметром замерить ток нети накала и ДХО то у второго он будет мизерный к томуже нет сопротивления, а это и является для блока причиной определения неисправности потому что нет нагрузки на реостатном сопративлении в блоке( снимите блок ,откройте его и по фальгированным дорожкам посмотрите откуда вход , откуда выход
и отчего блок определяет) (если вы разбираетесь в радиомеханике)
У ДХО ток потребления 1.4W, не световая мощность, а потребляемая, при фиксированном напряжении 12V получаем ток 0.12А (нормальный ток габарита 4W => 0.33А), и он не зависит от того диод там стоит или лампочка, в бортовой цепи авто ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность и ток это по сути одно и тоже.
петрович,не..) ну не в обиду ) :drinks:
мотор работает,задние габариты:
задний левый габарит= лампа мощностью 5w
задний правый габарит= лампа мощностью 21w (т.е. лампа как на стоп сигналах)
результат: в приборке сигнальная лампа о неиспр.нар.освещения не горит.
вытянуть одну из ламп габаритов,сразу появляется в приборке сигн.лампа неисправности,
вставить на место лампу,сразу в приборке сигн.лампа тухнет.
мужики спорить и доказывать друг другу по этому поводу нет смысла.
самое простое объяснение этому
лампа накаливания -это сопротивление
светодиот- это полупроводник ,а не сопротивление
Кому интересно может поинтересоватся у радиолюбителей ,какая разница между сопротивлением и полупроводником.
Дальнейшие дибаты по этому поводу думаю неуместны.
Для убеждения установи вместо (ламп накаливания -светодиоды) в 2 раза мощнее (5вт-15вт) и проверь приборку:smile:
Для справки - в электрических цепях существует ТРИ видна нагрузки: резистивная, индуктивная и емкостная, последние два имеют значение в цепях ПЕРЕМЕННОГО тока. Полупроводник, а точнее вы видимо имели ввиду ДИОД, это тоже самое сопростивление, только меняющее значение в зависимости он приложенного напряжения, учите физику. Схема контроля световых приборов анализирует ПРОТЕКАЕМЫЙ ТОК, при фикисированном напряжении бортовой цепи ток зависит ТОЛЬКО от ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ, если лампа потребляет 5W, то совершенно неважно диод это ли лампа накаливания, протекаемы ток будет 0.42А, и схема будет анализировать именно этот ток. Вы же, судя по всему, путаете с СРАВНИТЕЛЬНОЙ мощностью светодиодной лампы, которая отражает не потребление, а всего лишь говорит о том какой по мощности обычной лампочке эквивалентен это светодиод с точки зрения ЯРКОСТИ свечения, естественно что, учитывая существенно больший КПД светодиода, потребляемый ток в этом случае получается в разы меньше. Оперирование такими единицами измерения всего лишь говорит о безграмотности или умышленном обмане продавцами, подобная информация может быть лишь поясняюще-справочной, чтобы люди могли не вдаваясь в подробности понять это лампа габарита или стопсигнала, сдесь же мы обсуждаем ТЕХНИЧЕСКУЮ сторону, поэтому оперировать околонаучными величинами бессмыленно, тут нас интересует ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность, по своим наблюдениям могу сказать что "4W" светодиод имеет потребляемый ток порядка 0.03А, т.е. реальную мощность порядка 0.36W.
Может у кого было.
При w124 280e
При включении габаритов сигнальная лампа загорается.
При ускорении гаснет.
Понимаю что где-то плохой контакт, все передергал - найти не могу.
Гаснет только при ускорении. Не путайте с повышением оборотов.
Может у кого было.
При w124 280e
не сарайчик?
у меня тоже єти фокусы начались при вкл.наружн.освещ. на сарае.
выберу время и займусь проводкой в месте сгиба-разгиба на заднюю дверь.
Может у кого было.
При w124 280e
На сарае была такая проблема изза лампочек подсветки заднего номера.
к сожалению не сарайчик :(
у меня такая проблема уже 4 года, езжу с горящей лампочкой, забил :D
но вот все же решил с этим разобраться:
1) сначала надо проверить номиналы ламп https://mbclub.ru/about/faq/35/1654.html
2) если с первым все Ok, то проверить блок диагностики электроламп, он находится рядом с предохранителями, и маркируется вроде как Hella.
на днях это все проверю.
а уменя они номер освещают) но у петли двери трогая жгут, контрольная в приборах гаснет)
планирую заменить штатн.проводку подсв.номера на провод от износа колодок)
я думаю он там не один переломан, как то менял себе провода ,замок плохо срабатывал ,не бжикал при открытии ,только если дверь поднять происходило срабатывание
это как получается... подсветка номера горит всегда, когда трогаешь жгут, на приборке лампа гаснет, при этом подсветка номера доже не моргает?
Andro 0612
