Коректор фар на W 124
Mad oleg
Такая беда!!!! Коректор фар находится в такоп положение что фары светят очень низко! Начинаешь переключать а он шипит, ставиш в обратное положение - шипение прекрашается! Разобрал - все трубки(которые подходят к переключателю) оказались на месте! Как этот гемморой устранить?????
diusha
так бывает, когда трубка с фары слетает
Mad oleg
Да и там трубки на месте! Правда на одной фаре разъем какой то колхозный сделан может из за этого?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
У одной из фар должен стоять разветвитель - от входящего шланга на 2 фары.
Mad oleg
Надо идти смотреть! Так такая фигня из за того что где то все таки трубка слетела?????
diusha
у вас два варианта:
1. проблема с трубками
2. проблема с самим переключателем
потому как в фарах я не видел, чтоб ломались вакуумные элементы
Slava21
Начни смотреть там откуда шипит. Т.е. если шипение слышно из салона, то возможно это сам переключатель. А свет фар поднимается регулировочными винтами на самих фарах.
UFOsat2
Здрасьть всем!
У меня тоже такая проблема была: шипело в салоне в районе корректора фар. При этом сам корректор не работал и не опускались задние подголовники при нажатии на кнопку...Перелопатил всю вакуумную магистраль, начиная от подголовников задних до вакуумного насоса под капотом. Оказалось, что штуцер регулятора левой фары треснут.....через него-то и происходил подсос воздуха (а шипело то в салоне....)
В общем устранил утечку вакуума в проблемном месте, и все заработало: и корректор утих, и подголовники начали опускаться!
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
угол наклона фар
Заметил что угол наклона фар меняется когда нажимаю на газ. Не газую фары светят нормально. Чуть нажмеш на газ фары опускаются! Где че посмотреть????? Коректор есть.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Попробуй поменять сам регулятор (где включатель фары).
nsgdima
А может все проще, корректор вроде как пневматический, регулируется давлением, двление берет с вакуумного усилителя, если гдето травит, то на холостых оборотах давление маленькое, а когда газуете то давление поднимается, а травить может где угодно, вплоть до неправильного давления в усилителе.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не внимательно прочитал ,те при подгазовке пропадает вакум, и фары опускаются ,а не на оборот
nsgdima
Ну я, честно говоря, в ту систему еще не лазил, потому не знаю что влияет на опускание, увеличение давления/вакуума, или снижение, просто явно просматривается что изменение давления/вакуума в моторе/усилителе приводит к изменению положения фар, следовательно, напрашивается вывод что гдето сосет.
Ахмет
Казахстан
Павлодар
А подсос как я понимаю искать безполезно?!
Чижик
Забаненный
У меня было,травил сам коректор угла наклона.Проверь его-
    98,6 КБ · Просмотры: 481
Серофима
