Коректор фар на W 124
nsgdima
Мне кажется там должен быть какойто клапан-регулятор, ведь давление с мотора непостоянно, надо матчасть поиузучать, ща отвезу жену на работу и попробую полистать книжку.
Кстати логика то правильная в поведении фар :) когда газуете, машина приседает на зад, морда слегка задирается, фары опускаются, чтобы не слепить встречных :)
Чижик
Забаненный
Вот так,я думаю будет нагляднее-
    25,9 КБ · Просмотры: 466
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
если бы совсем чуть чуть, то может быть. а так они светят чуть ли не под бампер!
Ахмет
Казахстан
Павлодар
Ахмет
Казахстан
Павлодар
Тогда воспользуйся схемой которую я дал ниже,для наглядности и посмотри утечку вакуума.:icon_e_smile:
Я так думаю что утечка может быть только на соединениях т.к. шланги пластиковые!
nsgdima
Ну если при подключении напрямую без корректора все тоже самое, то остается вакуумник и выход их него, при нажатии тормоза шипения нет?
Ахмет
Казахстан
Павлодар
Не замечал. Я предполагаю что подсос у меня на тройнике над вакуумником раньше стоял экономайзер потом бывший хозяин поставил более свежую приборку без него, а отвод на тройнике заглушил с помощью болта вкрученого в шланг!!!:icon_redface:
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
HELP!!! Странное шипение...
Господа, всем доброе время суток!
Рассказываю: крякнулся у меня моторчик омывайки бачка. Купил новый, поменял, проверяю - работает отлично: давит струю, лучше старого. Всё ОК. Стал заводить авто, чтобы в гараж поставить, и вдруг услышал: то ли в районе левого сопла обдува бокового стекла, то ли в районе включателя-выключателя габаритов, то ли в районе левого динамика (магнитола была отключена) странный шум, а скорее громкое шипение, похожий на конкретный подсос воздуха откуда-то. Шипение, естесственно, возникает только при заведенном авто. При этом все узлы и электрика работают, в том числе моторчик омывайки.
Что ЭТО и как ЭТО устранить?
Спасибо.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Спасибо.
Доброе! Это же от корректора фар, возле включателя наружного освещения. Выскочил разъем вакуумных соединений.
Gryngo
А как туда добраться? Подскажите тропу) Что откручивать и где, чтобы не поломать.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Тяните сильно удержав за ручку включателя, она просто защелкивается, когда ставите обратно. Под ним гайка на 22, выкручиваете его и с левой стороны тяните пластмассу на себя. Сперва нужно снять освещения на этот пластмассу, там она с лампой вместе с гнездой выйдет, нужно только потянуть, тоже защелкивается. Потом сам корректор, он на трех зажимах сидит, нужно схватится за зажимы пальцами и сильнее придавливать, и чуток вытащить. Быть аккуратнее и не ломать ничего. Собрать в обратном порядке. Удачи.
Gryngo
Большое тебе, человеческое спасибо!!!
Gryngo
Я так понимаю, это так же, как вскрывать центральную консоль с крутилками?
Gryngo
Разобрал, вытянул корректор фар - там все сидит на своих местах, трубки не слетели. Свист идет сквозь сам корректор, сцуко, менять нужно его. Я пока трубку заглушил, чтобы не свистел.
Вот.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
мма
