Коректор фар на W 124
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Разобрал, вытянул корректор фар - там все сидит на своих местах, трубки не слетели. Свист идет сквозь сам корректор, сцуко, менять нужно его. Я пока трубку заглушил, чтобы не свистел.
Вот.
Значит порвались резинки внутри, меняй его полностью. Мастера говорят, что корректор не работает, так как это уже с его прожитой временем, типа не стоит замарачиватся на нем.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
скорее не резинка , а поджимной поролон сгнил
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
flashground
подскажите! не работает корректор фар
1) на корректор идут 3 трубки. какая идет под давлением? у меня
шипит средняя. крайние на фары как я понял. правильное подключение? на левой фаре тишина. до правой ещё не добрался.
2) разбирал сам регулятор. там сгнил поролон. можно ли "наколхозить" свой и что он вообще должен делать? просто прижимать?
спасибо
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
спасибо
Если ни чего не трогали, то все так и должно быть т.е. не меняли, не вытаскивали трубки с тройника. Крайние трубки это на фары, там давления не будет так как воздух всасывается. Система должна быть герметична.
С регулятором вряд ли что то получится, там все что есть не с проста стоят, скорее всего регулятор под замену, попробовать можно,ИМХО!
flashground
так вот и копаю потому что возможно лазили до меня. шипит в районе тройника (рядом с блоком предохранителей) - сегодня займусь этим местом. и шипит сам регулятор так как паралона по сути нету внутри. вот думаю туда приколхозить другой кусочек паралона.
буду проезжать мимо разборки возьму другой) вот только он проживет то неизвестно сколько.
profix by
ruslangulac
