коробка передач w204
Сомнамбула
я прошу прощения если повторяюсь, но не нашел подходящей темы. являюсь обладателем w204 200К. при медленном наборе скорости с нуля на переключении передачи с 1-ой на 2-ую ощущается легкий толчек (какбы легкий прижек вперед) при этом последующие переключения корочбки передач проходят нормально и без пауз. вместе с тем при нажатии на педаль акселератора чуть сильнее и соответственно более быстром разгоне толчек при переключении с 1-ой на 2-ю не ощущается или практически незаметен. диагностика ошибок не показала. в этой связи прошу помощи в консультации. спасибо.
но она прогревается, а заметно это по простому наблюдению, когда едешь в мороз и до этого коробас прогревал, толчков нет, а когда не делал этих манипуляций, толчки ощущаются:icon_e_smile:
А вот у меня нет толчков (тьфу, тьфу,тьфу) на холодную, у меня неправильный авто ? :)
И на другом, мешай-не мешай, поведение АКПП одинаково. :ny_sanki:
Пока минут 5-10 не проедешь (при температуре окружающего воздуха минус 10 - минус 15) коробка переключается лениво ...
Поэтому всегда, не насилуя, машину еду это время в щадящем режиме.
Не нужно из контекста вырывать:D
Если интересно, то можете залезть с градусником и измерить:D
Просто лишними цитированием не засоряю форум :)
А градусник, показал увеличение температуры на два градуса при температуре окружающего воздуха Ноль и увеличение температуры на 1 градус при температуре минус 5 ...
Измерения проводились спустя 5 минут после заводки авто ...
и производилось переключение рычага в разные режимы коробки?
и как производился замер?:icon_redface:
тоже пинает пятиступка с первой на вторую.
кстати о режимах: я вот тыкался некогда с этими кнопками +/-, врубал режимы C и S, кто-то мне говорил что S-sport, кто S-standart. В итоге покурил я мануал и WIS и все равно фиг понял: то ли она на Сomfort со второй стартует всегда (тупым подсчетом передач кажется что и на С с первой), но вроде можно перевести что и с первой будет в рамках Comfort, после этого особо не игрался, но если кто растолкует суть буду рад. Разве что с S стало понятно: все-таки оказалось спортом и на нем субъективно тупо переключает на трохи высших оборотах, а выигрыша в динамике ну едва ли. ну и на S пинки с 1й на 2ю вроде как меньше - коробка на более высших оборотах переключает.
кто-нибудь растолкуйте точную суть этих режимов.
s - это спортивный режим , обороты держит всегда выше чтобы быстрее передачу следущую щелкнуть , чуть бодрее в этом режиме наваливает
На 5ти ступке-S-стандарт.
а возможно , прошу прощения , я почему то сразу про 7g tronic подумал
Не нашел тему.Подскажите какой допуск масла в коробку 722.696 WDD2040491A440780
и какой объём?
еще подскажите сколько сливается через пробку.хочу сам менять частями.
Такая проблема бывает, лечиться она путем обновления прошивки двигателя и АКПП мне помогло, после обновления ничего не дергает и не пинает, все плавно переключается.
galaxes
