Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Самовыравнивающаяся задняя подвеска на Е 300 4Matic HELP!!!!
Тебе с цветными, или сам раскрасишь? :D
Конечно есть! В WIS'e как в Греции, всё есть.. Тока искать за.. э-э..мучаешься..[attachment=0:vx58ocd0]14.07.pdf[/attachment:vx58ocd0]
:hi: :good: :so_happy: Бесит одно но, что они напихали все в одно.
Супермодератор
Н-да. Честно говоря программа WIS сделана безобразно. Немцы - прогеры просто нулевые!
То ли дело BMW TIS! Весчь, база просто летает, языковые все вещи, поиск супер, графика.. Всё потому, что в BMW работают русские программеры, сам лично одного знаю. Мы вот это умеем делать лучше немцев, что утешает. Правда слабо..
LIN ROUT
Есть неисправный шланг от гидронасоса, который подаёт жидкость в накопители задка. Течёт, зараза! Стало быть, вряд ли держит давление при корректировке кузова.Начался неделю назад стук справа сзади от неровностей дороги. Бубух! Мастер - не спец. по мерсикам - говорит, что это виноват амортизатор: вниз срабатывает как надо, а вверх возвращается очень быстро.
Вопрос: не может ли такая работа амортизатора являться следствием того, что не происходит поступление ам. жидкости из-за текущего шланга. Или это не взаимосвязано. Просто сдох амортизатор.
Сегодня загрузил в багажник кг 50-60. Момент корректировки при включении прозевал. Но стуков было меньше на порядок, и более "интеллигентные".
У кого "комбики" или опыт по этой части - откликнитесь, пожалуйста.
Супермодератор
Сначала заменить неисправный шланг.
Потом рыть дальше.
LIN ROUT
ОЧЕНЬ полезные ссылки. Но найти код нужного шланга не смог.То, что дали немцы на сервисе - 124 997 5682 и вариант 123 997 9782 не нашел. Они уже три месяца его заказывают!!! Прозвонил к ним уже 2 шланга!!! :shock:
Мой вин WDB1240831F090512
Супермодератор
Кто может сказать: подойдут ли на мой мерс такие аммортизаторы:
http://cgi.ebay.de/2-GASDRUCK-STOSSDAMP ... 5636ea05ea
ВИН в предыдущем посте.
Если Вы о задних, то однозначно нет - другой конструктив.
Задние амортизаторы зависят от установленных пружин: для простых или тяжелых дорожных условий.
Из неоригинала искать BOGE или SACHS: http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=16
    92,9 КБ · Просмотры: 514
    39,5 КБ · Просмотры: 503
    32,1 КБ · Просмотры: 191
    34 КБ · Просмотры: 186
Супермодератор
123 997 9782 уже не выпускают, заменен на 124 997 5682
В exist.ru доступен.
    65,9 КБ · Просмотры: 180
    17,5 КБ · Просмотры: 494
profix by
W124 .250td. акпп.95г
LIN ROUT
To qruizer
СПАСИБО!
Черти они! Сбили меня описанием, что подходит для S124 230TE(234083) годы выпуска 09/85 - 08/92 93kw 132PS 2298
Stosdampfer fur Fahrzeuge mit Schlechtwegeausfuhrung. Видимо что-то я не понял.
LIN ROUT
To profix by
В подробности он не входил, но я понял так, что он на подъемнике проверял простым вертикальным покачиванием.
Когда я нагрузил багажное отделение комбика грузом 60-80 кг - то стук пропал практически полностью. Вышло как в анекдоте:"Вот так и ходи, бабка!":)
Придется возить сзади, что-нибудь постоянно! (Пока не выясню в чем дело! :) )
Супермодератор
Главное понять какая стоит подвеска, хотя исполнение для тяжелых дорожных условий - большая экзотика, да и по VIN такой опции нет (если только какой-нибудь предыдущий владелец незаколхозил).
Можно очистить пружины и посмотреть - какие на них стоят цветные метки, если они конечно они сохранились и посмотреть какие стоят проставки пружин (по количеству пупырышек на них - будет понятен их размер). И сравнить это все с картинкой в EPC.
А вообще если сзади стук от амортизаторов, то нужно смотреть на шаровую опору внизу амортизатора. Если в ней люфт - увы, амортизатор в замену. Хотя сзади и еще есть чему стучать на кочках. Стойки или втулки стабилизатора, например.
Лучше съездить на диагностику подвески к официальным дилерам - стоимость - 1 нормочас, не такие уж и большие деньги.
LIN ROUT
Видимо придется съездить. Может уже и шланг достали. Меня так точно! Не ожидал от хермандцев!
Посмотрю что будет, если удастся шланг поменять. А льет из него знатно. Два месяца назад мыл под капотом. Теперь опять жидкость наружу.
Леха60
Не один.
У меня тоже проблема с задними амортизаторами,пробоев нет, но подниматься на нужную высоту не хочет :?
Может кто подскажет где копать?
Супермодератор
Возможно сели пружины или стоят неправильные проставки. Правильно выставить заднюю подвеску с гидроподкачкой можно только в сервисе, в котором есть инклинометр.
profix by
износ насоса. портят когда без масла в системе ездят.
Леха60
Не один.
А если регулятор поменять это ни чего не даст? :?
Леха60
Не один.
[quote="Леха60":3ujhkbrn]У меня тоже проблема с задними амортизаторами,пробоев нет, но подниматься на нужную высоту не хочет :?
износ насоса. портят когда без масла в системе ездят.[/quote:3ujhkbrn]
А если был бы насос на ГУР это разве несказалось бы? Они же вроде как от одного насоса.
Amannur
