Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
Леха60
Не один.
Просто я купил мерса уже не было этой гидравлической системы,уже всё было переделано на обычкые амортизаторы. Есть ли смысл восстанавливать гидравлическую заднюю подвеску, а если оставить обычную, то подскажите какие именно амортизаторы и какие пружины можно поставить? А правда, что можно поставить с лупатого мерса,а амортизаторы с волги?Пожалуйста, подскажите,как именно это сделать?
Ну раз у тебя уже все переделано,так в чем вопрос?
А что осталось от системы? Смысл востановить конечно есть,если хочешь чувствовать себя на Мерсе,а не на Волге :ny_sanki::D
mazay
смысл, конечно, есть. только все это дорого...
Sarj
Вот у меня седан, и стоят обычные аммортизаторы. ASD при этом работает, есть мысль восстановить гидравлическую подвеску. Пожоже на то, что достаточно будет поставить аммортизаторы с подкачкой?
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Цены будут самолет на одни амморты + туда пойдут свои рычаги, которые отличаются от простого седана + гидроаккумуляторы, недорого если феби например, ИМХО думаю не стоит оно того, не перегружай авто и езди в свое удовольствие, никто не видет что там у тебя стоит. А от волги я бы не стал ставить)) Тогда уж правда купи волгу)))
Леха60
Не один.
Так может вся система на месте оставлена,да и с рычагами не известо что.
Комплект рычагов нормальных около 5-6т.р.Аморики до 15т.р.
По рычагам могу сказать что можно поездить пока не придут в негодность и попросят замены,тогда и ставить которые должны стоять,аморики вообще можно б/у взять.
Murat07
Проблема с автоматической системой регулировки дрожного просвета
Здравствуйте, у меня проблема с автоматической системой регулировки дрожного просвета, как завожу машину зад поднимаеться и она становиться дыбом. На кочках сильно прыгает ездить ужасно тяжело. Пока машину не заведешь зад ниже переда немного и амортизаторы пашут норм но после завода перестают. Подскажите пожалуйста в чем причина и как её можно устранить. У меня mercedes e220 1994 года кузов 124.
P.S. Очень большая просьба откликнитесь те кто может что-то подсказать у нас в городе сервис по мерсам очень плохой да и очереди там чуть ли не на месяц(((
nsgdima
Аммортизатор задний универсала
Померла шаровая, люфт хороший такой, поделитесь оптом каковы варианты действий? Можно перепрессовать шаровую, цена вопрса 1500р, но до нее не добраться, по крайней мере в конторе где раньше такое делали не взялись, сказали пыльник не снять и не сделать чтобы его не попортить :(, можно с разборки взять, 2000-2500, ну или новый, вроде как от 11-12т, посоветуйте как быть, с финансами прямо сейчас напряженно, только только прооперировался, но и делать заведомую фигню не хочется.
И еще, что лить в эту систему, что там за жидкость?
Леха60
Не один.
Стоит отрегулировать тягу на регуляторе.
Леха60
Не один.
Поподробней какую именно деталь нужно заменить.Это не плавающий сайленблок?
А жидкость таже что и для АКПП.
nsgdima
Нижня часть аммортизатора, там шаровая, выглядит как единое целое с аммортизатором, собственно и продается как единое целое.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
в тм то и весь прикол что она на резьбе, а отдельно почемуто не продается.
profix by
жидкость там ZHM, а лить можно хоть ситроеновскую зеленую или ATF ,от вязкости масла хозяин авто сам решает на какой подвеске ездить спортлайн или классик:)
MAxxxIM
Ребят Подскажите Я купил мерина универсал! У Него уже переделана задняя ходовка! Если честно Езжу как на перожковозе перешагиваю лежачий полицейский или влетаешь в яму - аш позвоночник в трусы складывается!!! ААААА хочу ездить на мерседесе а не на волге что делать?????? какие пружины туды поставить??? аморы вроде как родные!!! Хотел поставить родную подкачку но друзья сказали что дорого и что то я стремаюсь теперь!!!!!!!
profix by
400 евро два аммо 220дол две груши или переваривай стакан аммо как в седане (правда в багажнике торчать будут )а по другому никак, нет таких коротких аммо чтоб еще и держали . тебе решать:icon_exclaim: или жди пока кузов по швам треснет от ударов, а такое бывает:icon_exclaim:
cerg333
Задние амортизаторы опускаются
Задние амортизаторы опускаются когда глушишь двигатель vin1240831f100412 MB230TE подскажите что делать и где искать причины
profix by
нет
Aristotell
у меня тоже переделано все, как сказал бывший хозяин - амортизаторы от ниссан сирена, а пружины от лупаря... позже сфоткаю покажу...
Леха60
Не один.
Интересно зачем переделывать,если все нормально сделать то и в штатном исполнении все прекрасно работает.Немного конечно грубее.но зато не просаживается при нагрузке.
Vosnyk97
