Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
Леха60
Не один.
Запчасти дорогие.а некоторые проблемно достать,особенно новые.
Да и машина пойдет грубее по дороге.Если груз в багажнике бывает редко то на мой взгляд смысла нет.ИМХО.
Serega101
ну а ради интереса чё почём
Леха60
Не один.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Serega101
не новые а б.у.
MEHANOZA
MB E300 TD
Плюс насос поставить не забудь.))))) ну а жесткость регулируется в ручную на кране.
zhlob-in-town
W124 E300TD 4-matic 1990г.
Самовыравнивающаяся подвеска W124 300TD 4-matic
Искал, но нигде не нашел. Задние аммортизаторы с подкачкой пустые. Даже на небольших неровностях ужасный стук. Машина не просевшая. Специалистов в моем городе нет. Помогите! Стук сводит с ума. Заранее благодарен
Леха60
Не один.
Так а масло заливали в бачок? Может его там нет или забыли залить.
SLP
Ничего не понял..
Искал, но нигде не нашел... Специалистов в моем городе нет... Помогите!
Что искали-то?
Помочь стуки убрать, так а стучит-то что точно?
Кто сказал, что амортизаторы-то пустые?
Даже в FAQ на этом сайте есть ссылка на другой сайт,
открываешь и изучаешь, что на машине стоит, где и как.
Потом будет уже попроще.
https://mbclub.ru/faq_135.html
http://gdtm.net/Niveauregulierung/Niveauregulierung.htm
zhlob-in-town
Масло в бачке есть. Заливал. Стучат амортизаторы. В них нет жидкости, есть воздух только. Это слышно. Пустые поэтому и стучат на каждой колдобине. Может насос?
nsgdima
Если бы там был только воздух, то они не точто стучали бы, а гремели бы, и машина скакала бы как козел, пустой аммортизатор не выполняет свою функцию. Плюк к этому машина бы просела достаточно прилично, пружины там держат машину в связке с аммортизаторами.
profix by
скорее опоры амортизаторов стучат
profix by
вот схемы
    24,6 КБ · Просмотры: 494
    38,9 КБ · Просмотры: 482
Леха60
Не один.
Масло если есть то нужно систему прокачать.Кстати в теме про коррекцию кузова все описано,я когда купил свой сарайчик эту тему сразу поднял:icon_redface:
Теперь все нормально.Кстати если с крана снять тягу и вручную кран туда сюда кузов играет по высоте.У меня после прокачки можно теперь задрать зад при желании что Нива позавидует:D
zhlob-in-town
Систему прокачивать пробовали. И я сам, и специалисты. По схеме рекомендованой здесь. Никак. Амортизаторы как бы сопят на медленной скорости на неровностях и стучат на нормальной скорости. Ямка - стук.
Леха60
Не один.
Так может насос не выдает давления?
Получается если краном вручную крутить машина выше ниже не становится???
Тогда насос виноват скорей всего.
Абылай
добрый день... у меня такая проблемка..поменяли гидро аккомуляторы, амортизаторы работают,при принудительном подеме машины ее задирает, а отпускаешь регулятор в низ положение не меняется и остоется задраной...
прошу рассказать кто знает в чем проблема... Помогите...
mazay
если амморты пустые (или даже один из них) то они не сопят, а скрипят, причем довольно противно. а стучать может шаровая в аммортизаторе, которая к великому сожалению любителей сараев не меняется... в смысле только с аммортом целиком.
Леха60
Не один.
Может регулятор виноват.Раз давление не уменьшает.
Принцесса
