Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
Андрей2876
Mersedes 300 TD TurboDiesel S-124 VIN-WDB1241931F329325 Двигатель
походу да это для 140го но цифра 23 просматривается после дроби.
так припоминаю что видел на нем типо 23 бар выпресовано, но слово bar возле цифры точно было, я одно распорол был ради интереса что и как внутри, там мембрамма и усьо) если газ не выплыл через масло по гидропроводам в атмосферу то ты мембрамму так легко не сдивешь с места,там расчитано на больше нагрузку нежели ты давишь, походу у тебя яицо хорошее.
з.ы. яица))
и еще заметил одну тонкость,когда его в руку берешь,а на улице сегодня было +17,то с вверху яйца ощущается прохлада,что там такое закачено?вот так и бывает с неопытными,снял рабочие и поставил рабочие,но одни родные и целые,а другие новые и по 3 рубля
profix by
W124 .250td. акпп.95г
з.ы. яица))
на моих тож номер на 140 ....... , скорее бары пишут на новых ,я себе покупал там тож видал ,ток не помню какой конторы были
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там внутри газ АЗОТ, то есть внутри яицо разделено мембрамой на 2 части (полости), когда ты сунул тонкий тупой болт в яицо ты уперся в (типо) нипель мембраммы, под час изготовления яица на заводе, через этот нипель на мембрамме закачивают во вторую полость (та что за мембраммой) газ АЗОТ, только мы народ суем внутрь для проверки кто как- отвертки/болты и т.п. а на заводе суют переходник для закачки газа АЗОТа (как футбольный мяч типо накачивают), после чего яицо подсоеденяется к провер.устройсту и испытывается,пройдя проверки упаковывается.
я припоминаю был ужасный случай, короче говоря один парень ему было около 28 лет (к стати занимался ремонтом автомобилей окло 8 лет,хороший был человек,можно было всегда кое почем проконсультироваться у него), взял неисправное яицо и тоже вскрыл его для изучения, узнав что и как внутри яица устроено,решил на одном автомобиле, компрессором или как не помню с расказов,через изготовленый переходник закачать через мембрамму сжатый воздух, закачал он его во второю полость или не закачал это уже некто толком не знает,так как в соседнем боксе (на територии где он арендовал бокс) люди услышали взрыв и увидели как почти пол задней части автомобиля зазнесло по запчастям, как оказалось он тоже находился там под автомобилем, в итоге: парня разорвало на фрагметны,голову на куски-живот на куски и т.п. человека не собрать, автомобиль тоже, как выявило следствие и как расказывал его напарник (который находился за боксами в этот момент слава Богу) что он запускал накачивал восстанавливал воздухом яицо. более подробности эт уже не важно, но человека уже нет в живых.
чтобы не расказывать своими словами взяимосвязь сжатого воздуха,кислорода с маслом, или взаимосвязь газа АЗОТА с маслом. кому интересно-нуно вбить в гугл и там будет много подробной информации по этому делу. и на сколько опасно.
Андрей2876
бухают скорее всего опоры в амортах
да так и оказалось,что бухает опора в одном аморте т.к.были сняты оба.один оказался целым(пробовал рукой,очень тяжело,но покачать можно)а второй очень легко.был у токаря но сегодня он мне непомог по причине неоткручивания этой опоры из штока.показывал ему вот этот фотоотчет http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=18&t=20966&sid=66aa5710c49bd89b79ce03206067a89e там написано про какойто спец сцеп от ЯВЫ,это что такое?и есть ли заменители этого сцепа? и как обойтись без этой приблуды? есть ли у меня какието варианты? с низу аморта пришлось дорвать пыльник чтобы было проще,а оказалось не такто все просто.ширина там небольшая всего 8-9миллиметров.кто занимался реставрацией подскажите как быть?денег на покупку нового сейчас нет,а машина нужна практически каждый день.материал Копролон уже есть.осталось дело только открутить и токарь готов помочь.
    394,4 КБ · Просмотры: 139
    250,4 КБ · Просмотры: 445
    214,3 КБ · Просмотры: 428
    296,4 КБ · Просмотры: 442
profix by
profix by
я себе откручивал по другому , нуно стянуть пыльник, вытянуть амортизатор, подлаживал на шток ремень грм , просто по кругу в один слой(нужно именно грм , ручейковый тонкий и его зубами ключа порвет) ,дабы не скользило места прилгания протереть растворителем и ремень тож , зажимаем через ремень газовым ключем шток , вторым ключем крутим за стакан (возле самой опоры ,за самый край)
P.S тут самое главное шток не поцарапать , себе лично так откручивал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я эти шаровые еще не реставрировал,просто выкинул нах. и усе! хз как лучше это сделать, а так могу только слушать/читать как к примеру Серега расказывает и слушая гривой махать.
profix by
что было под рукой тем и открутил , ток газовый у мамки стрельнул:D
profix by
самый прикол , китайпром не выпускает опоры отдельно , а жаль ( или печалька)
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну а 170 эвро это + еще за звезду (за прицел)
Андрей2876
совет очень помог,открутил за стакан.отнес токарю посмотрим что получится.правда он еще предлагал отрезать с низу и от туда загнать сухарик,но чето меня это напугало.на фотках сухарь получается только в низу или под гайкой которая вытачивалась(с верху)тоже должен быть такойже сухарь?
profix by
там их два нуно ставить
profix by
самое главное чтоб после отрезать, в рычаг обратно влезло, а то примудрит гайку и опора не влезет
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Где можно купить такой краник в интернете? Разборок у меня в городе нету с мерсами....
Краник протекает в месте его поворачивания, видимо через сальник, снимал его, как там что заменить не смог разобраться...
на ебее не могу найти не знаю как правильно сделать запрос...
очень нужна помощь...
может как то и можно починить?
    20,2 КБ · Просмотры: 464
profix by
8 926 262 74 36
Дмитрий
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
ГРИНЯ
Помогите пожалуйста заказать такие же аморты.
kkvp
собираюсь менять яйца на мерсе, езжу как на лошади...
нашел информацию по замене
дак вот там пишут про штуцер прокачки
Потом одеваем трубочку на штуцер прокачки, другой конец опускаем в емкость и ключём на 11 откручивам штуцер прокачки и сливаем масло.
Одеваем трубочку на штуцер прокачки, открываем штуцер и убеждаемся в отсутствии воздуха в выходящем масле.
подскажите его местонахождения, на фотках его не видно, и на яме искал найти не мог
kkvp
никто не знает?
live23sochi
