Круиз- контроль не работает
S-gar
Мерседес Cервис
если сзади и сперерди стоит разноширокая резина датчики скорости будут давать неверные показания. поэтому темпомат и глючит.
неправильно сформулировано...
как же машины ездят с разноширокой резиной?
Don300
Вот интересно а на 4 матики разноширокую можно ставить?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Можно. Главное чтобы наружный диаметр покрышек сзади и спереди совпадал.
S-gar
Мерседес Cервис
можно, в инструкциях есть типоразмеры
Airport
W220&W124&W210
Например покрышки размера 245/45 18 и 275/40 18 имеют одинаковый размер в диаметре 678 мм. Стало-быть вполне употребимы и на чматике тоже.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
в общем сзади у меня щас стоит 205/60/16, а спереди пришлось поставить 205/55/16 - реально из-за этого он может глючить?! почему именно на 110км/ч - может кто подскажет как тут расчет ведется по всей этой ерунде?
Chief Claims Officer
может. расчет угловой скорости- в учебнике физики средней школы
DFD
ставь одинаковую резину и все пройдет....проверено мной!:о)) Была такая шняга..
bailini
MB W210 E280 99"
Jaguar XK8 99"
PC
была таже проблема из-за разной высоты резины. Поменял и все заработало.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Понятно! Всем спасибо за консультацию! когда резину ставил даже и не подумал что может на круиз влиять... однако!)
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
не работает круиз
E240 дорестайл, реакции ноль на включение, выключение, регулировку скорости круиза, купил такую, может есть какая то тонкость? еду на скорости 100, включаю, выставляю нужную поддерживаемую скорость,отпускаю газ, а машина просто на скорости катится и замедляется
albatros
GLK, МЛ350 W164
тонкости нет,нужно проверять кодировки моторного блока и всё связанное с управлением дригателем...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
может включаешь неправильно?
I-g-o-r
MB GL550 X164
Тоже интересна эта тема. У меня МКПП, но круиз и LIM есть. Лампочка на выключателе загорается при нажатии "внутрь", но на панели не дублируется (хотя сама лампа диагностируется при вкл зажигания). Но ни Lim ни круиз не работает. Всяко пробовал уже, но эффекта нет, на диагностике ошибок нет вообще по этому поводу. Может есть разъемы какие-нибудь, забыли подключить например.... прошлые хозяева....
kiroles81
круиз проблема
Всем привет! Подскажите пожалуйста.У меня W210 E240/ При включении круиза нет отображения на дисплее, хотя он работает. Плюс, минус, скорость прибовляется и уменьшается. Только ориентироваться приходиться по стрелке спидометра. При вкл. LIM заданная скорость отображается. Может так должно быть. Хотя сомниваюсь. Подскажите, что делать?
E 200K
W221 S500
Все правильно,так и должно быть!
kiroles81
Значит это как в американских старых машинах. На данной скорости включаешь круиз, он эту скорость удерживает, а ты только регулируешь её + и - так?
user812
