Круиз- контроль не работает
Alexander518
Отключение турбины?! 606 мотор.
Всем привет.
Хотя может и не круиз контроля но глюк есть.
Дело в том что пока не трогаешь круиз динамика разгона авто в норме, но стоит воспользоваться круизом все машина мычит и еле разгоняется. Стоит заглушить двигатель и снова его запустить как все приходит в норму опять же до момента вкл круиза.
У кого какие мысли? С чего начинать?
если сзади и сперерди стоит разноширокая резина датчики скорости будут давать неверные показания. поэтому темпомат и глючит.
неправильно сформулировано...
как же машины ездят с разноширокой резиной?
Вот интересно а на 4 матики разноширокую можно ставить?
Можно. Главное чтобы наружный диаметр покрышек сзади и спереди совпадал.
можно, в инструкциях есть типоразмеры
Например покрышки размера 245/45 18 и 275/40 18 имеют одинаковый размер в диаметре 678 мм. Стало-быть вполне употребимы и на чматике тоже.
в общем сзади у меня щас стоит 205/60/16, а спереди пришлось поставить 205/55/16 - реально из-за этого он может глючить?! почему именно на 110км/ч - может кто подскажет как тут расчет ведется по всей этой ерунде?
может. расчет угловой скорости- в учебнике физики средней школы
ставь одинаковую резину и все пройдет....проверено мной!:о)) Была такая шняга..
была таже проблема из-за разной высоты резины. Поменял и все заработало.
Понятно! Всем спасибо за консультацию! когда резину ставил даже и не подумал что может на круиз влиять... однако!)
не работает круиз
E240 дорестайл, реакции ноль на включение, выключение, регулировку скорости круиза, купил такую, может есть какая то тонкость? еду на скорости 100, включаю, выставляю нужную поддерживаемую скорость,отпускаю газ, а машина просто на скорости катится и замедляется
тонкости нет,нужно проверять кодировки моторного блока и всё связанное с управлением дригателем...
может включаешь неправильно?
Тоже интересна эта тема. У меня МКПП, но круиз и LIM есть. Лампочка на выключателе загорается при нажатии "внутрь", но на панели не дублируется (хотя сама лампа диагностируется при вкл зажигания). Но ни Lim ни круиз не работает. Всяко пробовал уже, но эффекта нет, на диагностике ошибок нет вообще по этому поводу. Может есть разъемы какие-нибудь, забыли подключить например.... прошлые хозяева....
круиз проблема
Всем привет! Подскажите пожалуйста.У меня W210 E240/ При включении круиза нет отображения на дисплее, хотя он работает. Плюс, минус, скорость прибовляется и уменьшается. Только ориентироваться приходиться по стрелке спидометра. При вкл. LIM заданная скорость отображается. Может так должно быть. Хотя сомниваюсь. Подскажите, что делать?
Все правильно,так и должно быть!
Значит это как в американских старых машинах. На данной скорости включаешь круиз, он эту скорость удерживает, а ты только регулируешь её + и - так?
Amid7710
