Крутит стартером секунд 5, затем заводится и в течение минуты глохнет.
Khan001
Ml63 w166
Эффект проявляется только нахолодную (как минимум 5 часов стоянки) крутит стартером секунд 5, затем заводится и в течение минуты глохнет. При повторном запуске уже заводится быстро и не глохнет потом. В процессе езды тоже никаких проблем нет - не глохнет, не троит, на газ реагирует моментально. Ошибок никаких нет. В чем может быть проблема?
Rezwiy
Проверьте давление топлива. Предполагаю, что завоздушивается топливная магистраль.
Khan001
Ml63 w166
Если слабое давление значит топливный насос умирает?
Rezwiy
Не факт.
Скорее всего топливо из магистрали стекает обратно в бак или где - то имеется подсос воздуха и т.д. тогда увидите, что при запуске давление нарастает не сразу, то есть, стартер уже крутит, а давление топлива ещё слабое.
Жив насос или нет - это надо смотреть по его производительности. Вы же сможете посмотреть это только по параметрам топливокоррекции в режиме полной нагрузки.
Khan001
Ml63 w166
Не факт.
Спасибо за инфо. Поеду к ОД на проверку
Khan001
Ml63 w166
Дилеры сказали левая сторона форсунки не держит давление. Посоветовали присадку залить. Не стал рисковать как то нет доверие им. Кто-нибудь пользовался присадкой? И какой именно?
Nuris
