ксенон 211
sergej987
s211 e240
622 - фара с правосторонним движением ILS Среди других режимов работы системы, работающих на повышение безопасности дорожного движения в условиях плохой видимости, «шоссейный» свет, «автомагистральный» свет, «расширенный противотуманный» свет, а также «боковой» свет и «динамический поворотный» свет.
Den76
WDB2110611X099084
Ксенон
Подскажите пожалуйста. Купил машину мерседес Е 240 2003 г.в. не работает ближний свет на правой фаре. Начал разбираться. Снял заднюю крышку с фары там стоит как я понял блок ксенона. Снял его отвёз к электрику прозвонили оказался не рабочий.Так вот как правильно определить номер данной детали?....чтоб допустим поискать на разборках. Спасибо всем ответившим)))))))))
sergej987
s211 e240
Во всех дористайлах каторые на ксеноне они одинаковые.
sergej987
s211 e240
Он?
    23,3 КБ · Просмотры: 107
Den76
WDB2110611X099084
да он
Den76
WDB2110611X099084
подскажите сколько стоит новый блок?...и где купить?...или может какой не оригинал подходит, но дешевле и норм работает?
Влад и мир
Ден, ты бы хоть Сергею "спасибо" ткнул, ей-богу...
где/почем купить - exist смотри...
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
фара с ILS не хочет работать
Требуется ли адаптация ч/з Стар моего блока A2118709026 - 2006г.в. с фарой с ILS выпущенной позже 26.11.2008г.в., так как после сборки этих узлов и установки, - шторка ближний-дальний не срабатывает.
маркировки ни на моей ни на приобретенной фаре не сохранились. ((
предполагаю, что у меня была A2118204261, a приобретенная возможно A2118205261.
посылка с приобретенной ч/з ebay.de фарой дошла за 2 недели.
p.s. фара менялась по причине кода ошибки: "9031" - "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен, и похоже проблема не разрешилась.
Что дальше смотреть ?
    607,1 КБ · Просмотры: 403
210yra
выскажите мнение
sergej987
s211 e240
Надо звонить провода.Со стара активировать можно или нет?
210yra
Кипит мозг....
Сегодня диагностика показала новую ошубку у новой фары:
9033 "Датчик цилиндра распределения света неисправен или заблокирован".
в прежней фаре ошибка была:
9031 "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен.
Злой рок.
п.с. Как-то сомнительно, что примерно одинаковый диагноз у разных фар.
что это за такой датчик цилиндра?
    143,3 КБ · Просмотры: 379
    180,3 КБ · Просмотры: 403
    146,5 КБ · Просмотры: 412
    123,7 КБ · Просмотры: 386
    240,8 КБ · Просмотры: 389
    169,5 КБ · Просмотры: 416
    243,8 КБ · Просмотры: 381
    325,5 КБ · Просмотры: 384
sergej987
s211 e240
А дальний свет работает?Блоки местами меняли?
210yra
ДАТЧИК ЦИЛИНДРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА в фаре с ILS, что из себя представляет ?
Если есть у кого фото, то прошу выложить.
210yra
Со стара все активизируется , кроме цилиндра распределения света.
Провода звонить на КАКОМ УЧАСТКЕ ?
sergej987
s211 e240
Большая фишка которая идёт на фару.При включении дальнего света идёт-ли питание.
    56,5 КБ · Просмотры: 439
Sindelfingen
