ксенон 211
622 - фара с правосторонним движением ILS Среди других режимов работы системы, работающих на повышение безопасности дорожного движения в условиях плохой видимости, «шоссейный» свет, «автомагистральный» свет, «расширенный противотуманный» свет, а также «боковой» свет и «динамический поворотный» свет.
Ксенон
Подскажите пожалуйста. Купил машину мерседес Е 240 2003 г.в. не работает ближний свет на правой фаре. Начал разбираться. Снял заднюю крышку с фары там стоит как я понял блок ксенона. Снял его отвёз к электрику прозвонили оказался не рабочий.Так вот как правильно определить номер данной детали?....чтоб допустим поискать на разборках. Спасибо всем ответившим)))))))))
Во всех дористайлах каторые на ксеноне они одинаковые.
Он?
    23,3 KB · Просмотры: 108
подскажите сколько стоит новый блок?...и где купить?...или может какой не оригинал подходит, но дешевле и норм работает?
Ден, ты бы хоть Сергею "спасибо" ткнул, ей-богу...
где/почем купить - exist смотри...
фара с ILS не хочет работать
Требуется ли адаптация ч/з Стар моего блока A2118709026 - 2006г.в. с фарой с ILS выпущенной позже 26.11.2008г.в., так как после сборки этих узлов и установки, - шторка ближний-дальний не срабатывает.
маркировки ни на моей ни на приобретенной фаре не сохранились. ((
предполагаю, что у меня была A2118204261, a приобретенная возможно A2118205261.
посылка с приобретенной ч/з ebay.de фарой дошла за 2 недели.
p.s. фара менялась по причине кода ошибки: "9031" - "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен, и похоже проблема не разрешилась.
Что дальше смотреть ?
    607,1 KB · Просмотры: 403
выскажите мнение
Надо звонить провода.Со стара активировать можно или нет?
Кипит мозг....
Сегодня диагностика показала новую ошубку у новой фары:
9033 "Датчик цилиндра распределения света неисправен или заблокирован".
в прежней фаре ошибка была:
9031 "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен.
Злой рок.
п.с. Как-то сомнительно, что примерно одинаковый диагноз у разных фар.
что это за такой датчик цилиндра?
    143,3 KB · Просмотры: 379
    180,3 KB · Просмотры: 403
    146,5 KB · Просмотры: 412
    123,7 KB · Просмотры: 386
    240,8 KB · Просмотры: 389
    169,5 KB · Просмотры: 416
    243,8 KB · Просмотры: 381
    325,5 KB · Просмотры: 384
А дальний свет работает?Блоки местами меняли?
ДАТЧИК ЦИЛИНДРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА в фаре с ILS, что из себя представляет ?
Если есть у кого фото, то прошу выложить.
Со стара все активизируется , кроме цилиндра распределения света.
Провода звонить на КАКОМ УЧАСТКЕ ?
Большая фишка которая идёт на фару.При включении дальнего света идёт-ли питание.
    56,5 KB · Просмотры: 439
SeregaPeskov
