Ксенон на W210
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
В сервисы, которые Мерсами занимаются.
Сделает и дядя Вася в гараже, если он грамотный)))
А стоит оно того? Это ведь бампер менять, чтобы отверстия были под омыватель.
У тебя ведь рестайл? Панель в консоли, чтобы кнопку поставить. Проводку вести, все через релюшку делать.
Может я еще чего упустил..............
qruiser
C180/W205
ИТ
По LWR
  • Система регулировки угла наклона фар (LWR), расположен.pdf
    102,4 КБ · Просмотры: 179
zaur09
проблема подбора ламп штатного ксенона
всем здрасти. есть проблема с заменой ламп штатного ксенона на w210. хотел поставить новые лампы, но не получилось. проблема- ставлю лампу, она начинает разгораться, и через несколько секунд тухнет. пробовал лампы d2r. d2s. последний вариант был d4s-5000к. вроде горит, но такое ощущение,что не донакаливается(т.е. светят не ярко). вопрос ЗНАТОКАМ данной темы- Че за фигня мать его так?)))
zaur09
старые лампы работали, до сегодняшнего дня. одна сдохла, теперь я одноглазый
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
наши лампы д2р , видимо вам попадаются фикальные лампы . в магазине проверял когда покупал ?
zaur09
я несколько магазинов объездил, пробовал разные лампы, после меня на другие машины ставили те же лампы, и они там работали. просто коллапс какой то.в 4-х магазинах пробовал подобрать лампы- и никакого результата. только - d4s хоть как то горят.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Может блок розжига мозг парит? Надеюсь пробовал лампы местами менять?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну тогда видимо блокам розжига конец прищёл . снять фары и домой тащить , проверять все контакты и соединения
zaur09
Всем спасибо за советы. короче лампы фикальные попадались(КИТАЙСКИЕ). Щас оригинальные воткнул, и моя слепая МЫМРА ОЖИЛА ))))
che72
WDB2100611A965406
штатный ксенон 210 с лампами d2r( на рефлекторном стекле фары в нижей части выбито d2r), если лампа моргнёт и не загорается, смотри контакты и блок розжига...
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Нужен совет по лампам ксенон w210,рестайл.
Ситуация такая......Перегорела лампа Philips D2R,поехал купил новую китайскую-эффекта нуль,вторую китайскую-нуль,Филипс новую -такая же херня.....Переставляю лампу из работающей фары-все замечательно горит. Продавец подключил новую Филипс у себя к блоку китайскому -работает. Что за нах?????
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
VIN WDB2100611B053215
Raz0r
С блоком розжига может проблемы
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Но ведь с другой фары лампа горит...Как тогда это можно объяснить?
DSergey
Подскажите по теме. Когда ездил на 140 с штатным ксеноном, там после включения ближнего света фары сначала опускались потом занимали нормальное положение. На 210 со штатным ксеноном этого опускания/поднимания нет-это так и должно быть или неисправность присутствует?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
неисправность присутствует...
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
привет всем есть у кого схема на эл. моторы коректора штатного ксенона . помогите а то диогностика пишит что умерли оба мотора .
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
лови , в экран не влез один проводок в правой части схемы . идёт с датчиков скорости . но думаю он сильно не влияет на работу моторов , чутка корректирует угол в зависимости от скорости . более всего корректируют датчики на переднем и заднем мосту А52 и А51 на схеме
    107,1 КБ · Просмотры: 125
stranikmiha
спасибо доктор а то на диагноститке пишит замыкание моторов притом обоих а до этого все было окей . вот и хочу разобраться что там могло замкнуть . и еще как их из фары снять коректоры эти
petrovih7
