Ксенон на W210
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо за исчерпывающую информацию!!!! Автокоректор раззаве не в стандарте идет!? Почему не будет....разъем другой!!! Или я чего то не догоняю.
Объясняю:
автокорректор- это не только моторчик в фаре, но ещё и целая система, состоящая из датчиков на рычагах передней и задней оси и блока управления под задним сиденьем. Ничего этого на машинах с галогенками нет.
Более того, на галогенках- вакуумное управление корректором, а на ксеноне- электрическое. Поэтому- не разъём другой, а системы разные.
То есть, фару подключить можно- всё будет светить, как положено, но вот корректировки не будит никакой- ни ручной, ни автоматической.
Saenko
Объясняю:
Т.е. скоректировать не как не получится!? а если одна фара бъет вверх или бок....я не чего не смогу сделать!? http://radikale.ru/data/upload/6895e/05615/1dac92e47e.jpg Просто продовец говорит что фары с автокоректором...он надул меня?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Фары с моторчиком автокорректора, а не с автокорректором- чувствуешь разницу?
Вверх или вбок- это ерунда, это на самой фаре регулируется ручками...
А вот корректировка в зависимости от загруженности машины работать не будет никак.
Единственный вариант- переставить вакуумные корректоры со своих старых фар взамен электромоторчиков на новых. Ничего сложного, кстати...
Saenko
Теперь понял!!! По поводу переставить надо будет посмотреть...как придут фары гляну! Спасибо)))
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вакумный коректор переставить со своей фары и все. делов на 5 минут.
все подключается там легко. и все работает. и ошибки с хеловскими блокам не будет. да и с китайскими тоде:D
aXr
вопрос по ксенону
здравствуйте. W210 рестайл 2001 мод. ряд Е320. может кто сталкивался. стоит на авто штатный ксенон, правая лампастала светиь красным. купил такие же лампы по 4000 К установил и опять правая же лампа (может совпадение) стала разгораться со вторго или даже третьего раза (когда долго стоит). Т.е. левая разгорается быстро, а правая начинает и сразу же гаснет приходиться вкл. выкл. свет несколько раз чтобы разгорелся, потом втечении дня когда часто приходиться вкл. выкл. проблем нет, горит нормально и разжигается нормально. Хочу поменять лампы местами посмотреть что изменится , лампы филипс.
Biwis
а что мешает их поменять местами? либо лампа гавно(что врятли)
либо блок приказал долго жить...
aXr
спасибо.
пока что только время ))))
garik99
Е430 Т 4matic 2000
проблема с ксеном
Включаю, лампа загорается, после нагрева тухнет, выключаю, опять включаю загорается и через некоторое время опять тухнет!какие будут выводы мерсоводы?
Либо лампа,либо блок розжига.Меняем местами с другой стороны и смотрим результат.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Лампа то бог с ней, а блок наверное дороговат?
этого добра на разборках полным полно . да и на крайняк можно универсальные блоки воткнуть
п.с. хорошая лампа стоит дороже универсального блока розжига
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Щас вгляделся, даже цвет фар стал разным,наверное лампа все-таки, хотя горит!не знай что с ними
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
америку ты не открыл . ксен со временем выгорает . меняй лампы , две сразу .....
Biwis
garik99
Е430 Т 4matic 2000
ну так то да, спасибо всем за помощь будем лечить))
yunek
Как заменить лампы ксенона ?
Приветствую всех! назрел вопрос замены ксеноновых ламп ближнего света, МБ е220 w210 2.2 cdi. С правой стороны еще куда ни шло но с левой ваще доступа нет-мешает бочок гидроусилителя. Вижу 2 варианта-либо снимать этот бочок со сливом жидкости, либо снимать саму фару ? Подскажите как правильно делать ? и если снимать фару то как это сделать( сколькл креплений на ней и где находяться )?
:icon_question:Я не гинетолог,но точно знаю,что роды принимаются НЕ через задний проход :D
Меняется всё замечательно.Но уж если хотите снять фару,смотрите.....
  • Leuchteinheit aus-, einbauen.pdf
    307 КБ · Просмотры: 189
yunek
спасибо за картинку ! но с левой стороны реально нет места даже руку просунуть к лампочке . наверно только через снятие фары(как я понял вместе с бампером?:wall:)
На 210 для снятия фары бампер снимать не надо.
Revenant
