Ксенон на W210
Manager
Список по требованию.
Ксенон.
Коллеги,
Подскажите пожалуйста в каком месте штатно должны стоять ксеноновые блоки розжига в 210ом?
Many thanks in advance for your kind responses.
Подскажите как быть с ксеноном,могут лешить прав на год
Всем, привет. Наврено все слышали про новый закон о ксеноне и о лешение прав до 1 года. Задался я этим вопросом, у меня стоят фары не линзованные, но с ксеноном, До меня хозяин ставил. Говорит родные б/у покупал, но почему линзы тогда нет?Или раньше ксеноно без линзы шел?
Re: Подскажите как быть с ксеноном,могут лешить прав на год
в 210 кузове ксенон без линз.
Ilyam
Пробейте комплектацию машины по VIN - по опциям будет ясно, заводской ксенон установлен али нет. Или маркировку на стёклах/фарах посмотрите.
viewtopic.php?f=48&t=11198
Тем более, что кто-то из "больших" ГАИшников сказал недавно, что на дорогах никто не будет проверять законность установки ксенона. На это есть процедура прохождения ТО.
Конструкция ксеноновой фары W210 дорест
Разбирался с регулировкой света фар на своем 210 и доигрался. Случайно выкрутил одну из регулировок (горизонтальную) правой фары в крайнее правое положение и видимо сломал регулятор! Теперь правая фара светит в обочину! На вращение этого регулятора теперь не реагирует вообще! Регулируется только в вертикальной плоскости.
До этого то свет был не супер, а сейчас так вообще... По трассе за городом ездить дискомфортно!
ПОМОГИТЕ!
Может у кого есть конструкция фары, где видно как устроены эти регулировки? Как теперь фару можно подстроить без помощи этого колесика сверху? Возможно ли починить регулятор?
И еще один вопрос. Сегодня еще хотел заменить лампы в ближнем D2R. С левой фарой проблем не возникло, снял бачок омывателя фар, открыл крышку, вынул ее и спокойно поменял лампочку. А вот с правой фарой никак! Крышку открываю, а вот вынуть не могу! Мешает возд.фильтр и воздухозаборный патрубок! Подскажите, как добраться до лампочки????
Re: Конструкция ксеноновой фары W210 дорест
У меня похожая проблема с фарой. Только у меня правая фара светит влево и ни как не регулируется. Точнее еще левее ее можно увести, а вот в право никак. Последний раз начал крутить, а регулировочный винт начал трещать и фара вообще перестала регулироваться в горизонтальной плоскости :cry: По какой причине ограничена регулировка вправо? может что то перескочило в фаре? если такое возможно
как пройти техосмотр
Проблемма такая: Купил машину. Собираюсь пройти техосмотр. Но инспектор сразу же забрил при первом визите сославшись на то что в автомобиле установлен:
1. Не заводской ксенон.
2. В габаритах стоят диоды.
Автомобиль Мерседес Е320 (кузов W210 VIN WDB2100551A098576) 96г.в Комплектайия Авангард и по VIN номеру пробивается что ксенон штатный. Стекло рефлёное, и на малой фаре есть буквы HS и HR (знаю что это обозначение галогена). Есть корректор автоматический и омыватель. Есть так же наклейка. Блок розжика вмонтирован в блок-фару.
Инспектор говорит типа ищи официальную бумагу что он штатный, или справку с завода или сервисного центра и.т.п.
Отсюда вопрос как быть??? Бумажки я такой уверен никто не даст. На завод писать письмо потомкам Бенцу и Даймлеру? Дак и вроде документов официально запрещающих тоже нету на это.
И также вопрос по диодам: Где написано что ставить их нельзя. Чёт мне даже инспектор этого не сказал. Цвет и режим работы соответствует. (не моргают и горят белым цветом). Как быть?
Вот и плучается что проще купить ТО. Это так у нас борются с корупцией?
На другую станцию дорога или покупать=)))
покупать за 4000) я себе покупал. проходить не выгдно
у нас в Екатеринбурге 2 рубля стоит :)
тоже покупал из за трещины на лобовухе
покупать
Такая пойдет?
а вот про диоды никто не в курсе?
А в чём проблема? Речь ведь про диоды в передних габаритах?
Вытащил диоды поставил галогенки прошёл техосмотр вернул всё на место, коли уж нравится так...
может машинка была бита ну или одна из фар. прошлый владелец взял и за колхозил перед продажей, чтобы не покупать штатный ксенон воткнул то что сейчас стоит, а инспектор у тебя и вымораживает лавешку , бумагу тебе никто не даст достаточно что в дата карт у тебя прописано код:612 так что либо меняй фары на штатный ксенон либо покупай т.о..
Замена блока розжига правой фары
Привет всем.Кто в курсе ,как меняется блок розжига правой фары на W210 1997 года.Надо ли снимать бампер или фару
Всем привет .Кто в курсе,нужно ли снимать бампер и фару для замены блока розжига правой фары н W210 1997 года Авангард:ny_sanki:
снимать бампер вроде не нужно, разжиг взади фары установлен если я не путаю, у меня просто еще ксенон в противотуманках стоит, вот от них разжиги в бампере, но и то можно снизу подлесть через лючек)
Помоему блоки розжига прямо под фарой, снимать полюбому, но это не сложно совсем.
замена ксеноновой лампы
Кто знает как заменить ксеноновую лампу ближнего света на W210 не рестайлинг.
Смотрел под крышкой блок-фары, но там крышечка черного цвета на защелках, с изображением молнии, и корпус под крышкой крепиться к отражателю тремя гаечками.
В инструкции сказано, что ввиду высокого напряжения эту операцию (замену) следует проводить на станции техобслуживания (не хочу я этого :)).
Corpmutas
