Замена ксеноновой лампочки
Привет всем!
Помогите пожалуйста. Хочу поменять ксеноновую лампочку ближнего света фары.
Смотрел под крышку блок фары, там какой то блок черного цвета с рисунком молнии (высокое напряжение) который прикручен к отражателю тремя гаечками. Неужели так сложно задумано, чтобы поменять лампу, надо что-то откручивать? Как добраться до лампы???
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Откручиваешь гаечки и снимаешь блок поджига лампы. Лампа под ним, сложностей никаких нет. Не советую только эту операцию при включенной фаре делать )))
Привет всем!
да ничего сложного нет, снимаешь блок черного цвета повернув его помойму на 90 градусов, берешь самую маленькую отвертку с битой под звездочку и с лехка отворачиваешь три гаечки(целиком выкручивать НЕ НАДО!!!) чуть поворачиваешь колпачек снимаешь его и вынимаешь лампу
W210 - Установка ксенона
Хочу поставить ксенон на ближний свет - в принципе все ясно что и как но тут вот наткунлся где-то где говорят чт онадо ставить еще доп реле на ксенон - для распределения нагрузок и + предохранители помощнее - ну с предохр - это понятно, а вот про реле раньше не слышал - так ли обязательно его ставить - как это будет выглядеть на схеме и на яву? - куда его втыкать.. я так поспрашивал - многие ездят без реле и вроде все ок.. так нужноли оно вообще?
Главное купить блоки с "обманками" чтобы ошибка перегоревших фар Вас не доставала при каждом включении ближнего света.
Два года ездил с заводскими галогенными стеклами фар, сейчас поменял на "ксеноновые"стало заметно лучше самому и встречка не ругается;)
P.S. дорестайл
может стекла были мутными от времени эксплуатации? у меня на фарах маркировка - и под галоген и под ксенон.. где взять блоки с обманкой? и почему комп должен ругаться?
а какая маркировка идет для галогенок и ксенона?
на память не помню - но у меня написано что-то из серии.. "ххх Н7 55вт" и "ххх D2S 35вт"... первая андпись - соответственно указывает цоколь ламп под галоген, вторая под ксенон.. вообще если фара для ксенона то в маркировке будет стоять буква D вроде бы..
да и не забывайте что D2S это под линзованную оптику, а D2R под обычную
ставил на свой 210-й без обманки ближний ксенон и все работало ОК
а где это написано будет?
если оригинал типа филипс на пластиковой баночке будет вся инфа если китай то тоже может какая наклеечка а вообще на д2р на колбе есть металический отсекатель на д2с его нет
D2R - Под "рифленые" фары.. а D2S - для гладкого стекла - наличие линзы по-моему не обязательно.. - там просто идет немноо разное рассеивание... ну а я так понимаю если у меня на фаре напсиано и галоген и ксенон - то внутри фары должны быть спец место под блоки?
P.S. роднйо ксенон от колхоза в даннмо случае будет оличаться лишь производиетлем и качеством установки - ну и отсутсвие омывателя и автокорректора... - хотя это дело поправимое..
Поправимое , но довольно дорогое и геморное .
прежде чем писать здесь Куйню и сбивать людей с толку вы бы почитали информацию в интернете
Лампа D2S - для линзованой оптики.
Лампа D2R - для рефлекторной оптики.
Основным отличием D2S D2R является защитное ограждение на колбе. На колбе лампы D2R нанесено защитное ограждение, а на D2S нет. Ниже представлены схемы ламп D2S и D2R, где можно сразу заметить все основные отличия D2S D2R.
Схема лампы D2S
Схема лампы D2R
да и рефлекторное стекло это не тоже самое что и рефленое
я имел ввиду рефлекторное стекло, а рифленое - то что первое пришло на ум))) - забыл как правильно))) ну вот на картинке четко показано где линза а где ее нет и в чем отличие.. скажу даже что когда я на свой 124й поставил линзованную оптику - с простыми галогенками - я ОЧЕНЬ сильно удивился насколько они светят лучше родных фар...
W210 Странная непонятность после установки ксенона
Установил себе ксенон в ближний, фары еще не успел отрегулировать, но когда включаю свет левая светит ок, а с правой какая-то непонятность - какой-то краснвоатый оттенок отдельно от светового пучка справа.. - см фото - о тчего такое может быть? криво встала лампочка или свет косяк отражателя? или еще что?
На первой фоте включен ближний, на второй ближний и дальний... качество не оч т.к. фоткал из машины на телефон но в чем проблема видно хорошо...(((
    154,8 KB · Просмотры: 595
    142,9 KB · Просмотры: 263
точно лампочка?! только купил комплект.. да и если лампочка то как правило сами фары светят разным цветом а тут глядя со стороны светят одинаково - без явных отклонений по свету..
  • Модели и кузова Модели и кузова w203
  • Теги блок розжига
  • Кузов, свет и оснащение Кузов, свет и оснащение ксенон
Ответы
33
Просмотры
5K
Ответы
Просмотры
2K
  • Модели и кузова Модели и кузова w210
  • Кузов, свет и оснащение Кузов, свет и оснащение ксенон фары
Ответы
18
Просмотры
6K
mouro
