Ксенон на W210
Manager
Список по требованию.
Ксенон.
Коллеги,
Подскажите пожалуйста в каком месте штатно должны стоять ксеноновые блоки розжига в 210ом?
Many thanks in advance for your kind responses.
Приблизительная регулировка света фар
Для точной регулировки фар необходим специальный измерительный прибор, поэтому следует поручить эту работу СТОА. Подобную услугу предлагают также некоторые автозаправочные комплексы. Проверьте и самостоятельно отрегулируйте свет фар.
Подготовка автомобиля для приблизительной регулировки света фар
1. Топливный бак должен быть полным. В противном случае положите балласт в багажник (при наполовину заполненном баке — около 30 кг).
2. За рулем должен находиться помощник (в противном случае используйте балласт весом 75 кг).
3. Давление в шинах должно соответствовать норме.
Рис. 9.22. Регулировка пучка света фар
4. Установите автомобиль напротив стены. Расстояние от стены до автомобиля должно составлять ровно 5 м (рис. 9.22).
5. Сильно нажмите на передок автомобиля, чтобы передняя подвеска установилась в исходное положение.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Измерьте расстояние от пола до центральной точки обеих фар. Значение отложите на стене и проведите линию S1.
2. В пяти сантиметрах под ней проведите на стене параллельную линию Е. Это отклонение ближнего света при удалении 5 м.
3. Глядя через заднее стекло вперед, попросите помощника точно по центру автомобиля провести вертикальную линию М.
4. Измерьте (слева и справа) расстояние между серединой автомобиля и центральной точкой фар. Эти значения отложите на вспомогательной линии S1 (влево и вправо от точки пересечения линий М и S1) и отметьте установочным крестом S2.
5. Точно в 5 см под этими крестами должны при регулировке находиться моменты излома ближнего света на регулировочной линии Е.
6. Если автомобиль оборудован противотуманными фарами, для их регулировки следует по аналогичному принципу провести вспомогательную линию с установочными крестами (центральная точка противотуманных фар).
а кто нить может фары в москве настроить? а то я настрою так что блин в небо светить будут:D
а что скажите по поводу обычных галогеновых лампочек который типо светят как ксенон? и что посоветуете?
просто честно признаться хочу поставить ксенон исключительно потому что нравится как цветом светит, а то как то желтый этот ну убого уж выглядит очень...
чем больше надписей на лампе тем хуже светит
лампа с напылением только радует глаз а на дороге эффекта ноль!!!
Вопрос о ксеноне, или лишняя мнительность :)
Сильный дождь, сумерки, приехал домой, вышел из машины - проверить все ли норм, так как пришлось форсировать глубокие лужи, все посмотрел, все норм, и тут меня дернуло обратить внимание на свет фар... и что же я увидел? а я увидел что фары светят чутьчуть по разному, правая более голубая, холодным светом светит, а левая более теплым - желтоватым.
фары родные, ничего не менял, родной ксенон. WDB2100651B310776
единственный косяк был - на горке зимой скатился на меня монтеро как раз в левую фару, фара не разбилась, только сломалось крепление и крыло замялось, крепления запаяли - фару поставили на место, светила вродебы так же как и раньше, но если честно - внимания не обращал.
Сходил чуть позже на стоянку - зажег фары - загорелись одинаково, но секунд через 20-30 картина, описанная выше повторилась.
Что это такое? где глюк? лампа накрывается? или забить? :D
Попробуй лампы местами поменять.
Да походу лампа умирает,у товарища было похожее,когда лампа помирала,правда она потом еще и мерцать начала.
блин, нафик надо было смотреть на этот ксенон а?
...ничего не менял, родной ксенон. WDB2100651B310776...
Что, с 2001 года ничего не менял? Хорошие ксеноновые лампы нормально светят 2, максимум 3 года... Потом замена. Покупать нужно Philips или Osram. И те и те идут в оригинале. Только если покупать их в родных коробочках, а не в мерседесовских, то стоить они будут раз в 5-6 дешевле.
понятия не имею менял или нет :) надо сервисную книжку почитать
на машине еще года не езжу...
кто-то мне говорил что только bosch надо брать, типа изначально он там стоит
Bosch лампы не делает, как и Hella, хоть и продают. Фирменные ксеноновые лампы - это только Philips или Osram. И тип лампы у них всегда начинается на "D", например, D2S, D2R и т.д.
у ксеноновых ламп допускается разница цвета в 300-500 кельвинов
мона и не оригиналь ставить но не более 5000 кельвинов(яркобелый)
оригинал 4000-4300 к.
если оптика линзов лампа D2S
если оптика обычн. лампа D2R
удачи:)
оптика обычная, обязательно сразу две лампы менять?
поузнаю, может быть всетаки подобрать одну лампу можно
БУЧА , лампа умирает . моим 15 лет . светят на последнем издыхании . зимой делал кап ремонт фарам . на фото , даже внешний вид лампы , сильно уставший
либо так езди , либо менять пару
    237,2 KB · Просмотры: 210
    547,6 KB · Просмотры: 518
Если эта лампа умирает,то я получуется никрофил:D.Мои вообще уже с помутнениями на стержне,нада менять,срочна!!!100 евриков однако,сто евриков...Буду брать только Филипсы.Брал китайские за 700 рублей,поржаль и выкинул,благо хоть одну взял :D
не нашел фоток у стены. но есть фотки где рядом с 210 у которого штатный ксенон. но и тут на фотке видно что засветки нет (а камера это чуствует сразу)...
а вы регулировали его?
или просто вставили и все?
и как посоветуете, все отрегулировать на галогене, и вставить ксенон?
и как считаете есть ли смысл липить его в туманки и дальний?
и как сделать чтобы комп не шалил? но когда перегорит сказал об этом?)
Вот у меня вопрос в студию,у кого противотуманки подымаются так,чтоб били на стенку на расстоянии 5 м???
Тут речь идет о ксеноне???:icon_e_surprised:Если у вас есть желание сделать себя равным на дороге среди колхозников,которые наверное везде куда можно ксенон понатыкали и считают,что это круто и что их "фары" никого не слепят,то можете приступать.Каждый раз,когда по встречке идет тазик или не важно,любая машина с кривой оптикой,не ксеноновой,это видно сразу!И каждый водитель котрого вы ослепили посылает вас на...й.Если такая перспектива вас устраивает вставляйте!!!Мне очень понравилась отмазка одного человека,который в свой 140 влупил шоу ми китайскый и уверял,что никого не слепит!"Мне ни разу никто не моргал!!!" А я ему в ответ,вот хер майор,вам моргнули и что,на что вы переключитесь,чтоб народ не слепить?!Ведь моргают к примеру,когда чел забыл дальний выключить.На габариты???
вообще я по городу езжу всегда с противотуманками.
и на дачу еду с ними, потому что почти вся дорога освещена. ближний включаю редко(он и так никуда не светит) а так считай ближний ток на даче.
и куда блоки розгика спрятать можно?
чтоб гайци не увидели
Corpmutas
