LAMP DEFFECTIVE BAS ESP ЗАГОРАЮТСЯ
cbx121
Добрый день, в общем у меня такая проблема с недавнего времени на 210 - м ни с того не с сего начала появляться ошибка без видимых тому причин.
Только стоит завести авто и через 2 секунды
LAMP DEFFECTIVE - хотя все работает
BAS
ESP
Под педалью газа провода усилены и заизлолированы - больное место утранено еще зимой
акб новый - 3 месяца
напряжение по борт компьютеру без потребителей 13.5 со светом 13.3
напряжение батареи в режиме покоя 11.6-11.8
короче все как на этом видео, но только у меня дорест v 112 2.8 бензин
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Было такое, BAS и ESP вылечил заменой лягушки тормоза(все пишут что она глючит) цена 300р за новую. Главное фишку неперевернуть при установке(а то один "электрик" умудрился это сделать). Поставил, ошибки пропали.
LAMP DEFFECTIVE горит, сейчас над этим работаю. У меня еще не горят огни заднего хода - говорят и то и другое может быть связано с центральным выключателем света, надо его пропаять.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Согласен,проходил и первое и второе. В лягушке подгорают контакты,первую пропайвал,но хватило не надолго,поменял на новую.
Центральный выключатель заменил на б/у,не стал заморачиваться с пропайкой.
Ответы
44
Просмотры
11 тыс.
Ответы
29
Просмотры
18 тыс.
Ответы
28
Просмотры
20 тыс.
Mikolos
