Лямбда-зонды
denis v12
проводка датчиков кислорода: где бывают проблемы?
V12, 93г. Периодически меняю лямбда-зонды, потому что они периодически умирают. Недавно опять поменял, а на следующий день начался небольшой расколбас на холостых. Диагностика показала: кз или обрыв в цепи кислородных датчиков (видимо, в цепи подогрева? Отсутствие сигнала комп ведь не умеет определять?). Сюрприз, одним словом... Вопрос о контактах в разъёмах, вроде, не возникает. А на проводку у меня давно подозрения - датчики как-то самопроизвольно то начинают работать, то прекращают. Так вот, вопрос: может, это известная тема - проводка лямбда зондов? Если да, то где она чаще всего умирает?
Заранее благодарю!
Димасик, серьезно. Тебя разводят или сами не понимают ничегошеньки. Искренне сочувствую.
Ладно,я всё понял.Завтра утром еду к заслуженным мастерам.Отпишусь что они скажут...если это весело...
Они вводят код A0005407417 в екзист...????
Они мне показали свою диагностику с круглым разъёмом...у меня под капотом он с левой стороны,они в прошлом году через неё мне обнуляли сервис(15000)всё получилась поэтому я к ним и обратился тем более больше не к кому...
Как и обещал,пишу что сказали на диагностике,что у меня нет лямбда зондов,есть только корректировка ЦО
    96 KB · Просмотры: 501
    121,9 KB · Просмотры: 494
    119,1 KB · Просмотры: 497
    119,3 KB · Просмотры: 488
    124,9 KB · Просмотры: 467
А код который я просил,это номер кодировки блока управления двигателем(CODING NOMBER).И если его поменять на заводской,появится не только цо корректировка но и лямбда зонды...
    118,7 KB · Просмотры: 465
Бред, конечно, но проблемы-то решены?
С начала проблема была в выхлопной системе,белый дым в огромном количестве,концентрат угарного газа,за машиной стоять было невозможно,так воняло.Здесь на форуме мне прислали ответ о наличии катализатора:"Код SA:828 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ(КАТАЛИЗАТОР)-ОТМЕНА".Я купил по интернету 2шт. за 400$ и поставил,и стало совсем другое дело...хоть заводом они поставлены не были,стоял обычный резонатор.
    28,3 KB · Просмотры: 479
    100,2 KB · Просмотры: 463
Но и на этом я не остановился,захотел поставить кислородные датчики,так как их не было,а должны быть,также ваш ответ в теме лямбда-зонд...в глушителе вкручены были болты,дырки от проводов заглушены явно не мерсовскими резинками,сами разъёмы под датчики находились в салоне.Купил датчики 0258986505 установил...и теперь не знаю работают они или нет,вот и проблема,и где узнать,где искать правду не знаю?????
    72,1 KB · Просмотры: 467
    106,8 KB · Просмотры: 450
    41,6 KB · Просмотры: 454
    63,8 KB · Просмотры: 463
Пытался пройти тех.осмотр честным способом, - не получилось по причины зашкаливания CO. Вчера на диагностике сказали, что это не диагностируется и не ремонтируется на моей машине. Посоветовали поменять лямбда-зонды до и после катализатора. Пытался пробить в экзисте, а по схеме нет на моей машине лямда-зондов. Такое может быть?
Если плохо ищу, помогите с номерочком детали для определения цены вопроса
P.s. может кому пригодится: т.к. оригинальные лямбда-зонды дорогие, предложили купить от ВАЗа производства BOSCH для ЕВРО 2 (примета - без пружинок на стороне вывода проводов). Цена вопроса 1,5-2 тыс. руб.
Я не смог, поэтому и прошу помощи. WDB1400281A419592
На этом авто 828 - Отмена системы нейтрализации. Нету никаких лямбд.
Что же делать с CO... Забить наверное проще на честный тех. осмотр и продолжать отравлять окружающую среду... К работе двигателя претензий нет
Поставил новую универсальную лямбда зонд(((( Помогите
Поставил новую универсальную лямбда зонд Bosch после катализатора , все отлично заклепал провода, установил с делал сброс, все вроде отлично как и должно быть.
Но тут отказала вторая лямбда и теперь не работают две лямбда, тяга пропала в машине. Что может быть??? может что то не так сделал, может есть условия по установки универсальной лямбда. W140 5.0 1996 г.
проверка лямбды зонды на w140 420
можете подсказать как можно и чем проверить лямбду на w140 420
miliutin1971
