Лямбда-зонды
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Димасик, серьезно. Тебя разводят или сами не понимают ничегошеньки. Искренне сочувствую.
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
Ладно,я всё понял.Завтра утром еду к заслуженным мастерам.Отпишусь что они скажут...если это весело...
Супермодератор
Они вводят код A0005407417 в екзист...????
Airport
W220&W124&W210
Димасик600
Они мне показали свою диагностику с круглым разъёмом...у меня под капотом он с левой стороны,они в прошлом году через неё мне обнуляли сервис(15000)всё получилась поэтому я к ним и обратился тем более больше не к кому...
Airport
W220&W124&W210
Димасик600
Как и обещал,пишу что сказали на диагностике,что у меня нет лямбда зондов,есть только корректировка ЦО
    96 КБ · Просмотры: 501
    121,9 КБ · Просмотры: 494
    119,1 КБ · Просмотры: 497
    119,3 КБ · Просмотры: 488
    124,9 КБ · Просмотры: 467
Димасик600
А код который я просил,это номер кодировки блока управления двигателем(CODING NOMBER).И если его поменять на заводской,появится не только цо корректировка но и лямбда зонды...
    118,7 КБ · Просмотры: 465
Супермодератор
Супермодератор
Бред, конечно, но проблемы-то решены?
Димасик600
С начала проблема была в выхлопной системе,белый дым в огромном количестве,концентрат угарного газа,за машиной стоять было невозможно,так воняло.Здесь на форуме мне прислали ответ о наличии катализатора:"Код SA:828 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ(КАТАЛИЗАТОР)-ОТМЕНА".Я купил по интернету 2шт. за 400$ и поставил,и стало совсем другое дело...хоть заводом они поставлены не были,стоял обычный резонатор.
    100,2 КБ · Просмотры: 463
    28,3 КБ · Просмотры: 479
Димасик600
Но и на этом я не остановился,захотел поставить кислородные датчики,так как их не было,а должны быть,также ваш ответ в теме лямбда-зонд...в глушителе вкручены были болты,дырки от проводов заглушены явно не мерсовскими резинками,сами разъёмы под датчики находились в салоне.Купил датчики 0258986505 установил...и теперь не знаю работают они или нет,вот и проблема,и где узнать,где искать правду не знаю?????
    72,1 КБ · Просмотры: 467
    106,8 КБ · Просмотры: 450
    41,6 КБ · Просмотры: 454
    63,8 КБ · Просмотры: 463
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Пытался пройти тех.осмотр честным способом, - не получилось по причины зашкаливания CO. Вчера на диагностике сказали, что это не диагностируется и не ремонтируется на моей машине. Посоветовали поменять лямбда-зонды до и после катализатора. Пытался пробить в экзисте, а по схеме нет на моей машине лямда-зондов. Такое может быть?
Если плохо ищу, помогите с номерочком детали для определения цены вопроса
P.s. может кому пригодится: т.к. оригинальные лямбда-зонды дорогие, предложили купить от ВАЗа производства BOSCH для ЕВРО 2 (примета - без пружинок на стороне вывода проводов). Цена вопроса 1,5-2 тыс. руб.
AYT52
Телекоммуникации
Я не смог, поэтому и прошу помощи. WDB1400281A419592
AYT52
Телекоммуникации
На этом авто 828 - Отмена системы нейтрализации. Нету никаких лямбд.
Что же делать с CO... Забить наверное проще на честный тех. осмотр и продолжать отравлять окружающую среду... К работе двигателя претензий нет
Рахимжан
Поставил новую универсальную лямбда зонд(((( Помогите
Поставил новую универсальную лямбда зонд Bosch после катализатора , все отлично заклепал провода, установил с делал сброс, все вроде отлично как и должно быть.
Но тут отказала вторая лямбда и теперь не работают две лямбда, тяга пропала в машине. Что может быть??? может что то не так сделал, может есть условия по установки универсальной лямбда. W140 5.0 1996 г.
gladiator007
проверка лямбды зонды на w140 420
можете подсказать как можно и чем проверить лямбду на w140 420
GkEgor
