m111 очень долго крутит стартер
Lucky Jan
Здравствуйте! Помогите советом. w208 двигатель M 111.975. Купил авто в июле. До этого она какое-то время стояла. При первом заводе двигателя, завёлся раза с третьего. В тёплую погоду заводился хорошо. Примерно в +10 начал хуже заводиться, секунд через 10. При нуле и ниже может и минут 5 стартером крутить и без толку. Не схватывается, как топлива нет. А бывает в минус 10 с пол оборота. При этом если особенно долго крутить-начинает вонять бензином в салоне и при схватывании взрывается в глушаке. После того как один раз заведётся, весь день заводится вообще без проблем. Одна диагностика ни чего не показала. Недавно делал повторно в другом месте, сказали датчик ДМРВ, я его заменил. Не помогло. Так же гремела цепь ГРМ, мастера которые меняли сказали из-за того, что катушки пробивают не заводится- поменял их, свечи, провода - не помогло. На что ещё можно обратить внимание?
На давление топлива!
Roman93
