Поставил я на свой 124й( вместо м102) мотор м111 с донора w210 и беспокоит такая проблема:
Когда завожу на холодную секунд 30 работает нормально и обороты ~1100, после начинает троить, когда прогреется примерно до 50 градусов, то работа ровная. Но самая большая проблема это провал оборотов при перегазовке или когда еду и на светофоре включаю нейтраль, то обороты падают примерно на 600-500, а потом становятся 800-900 и в момент провала чувствуется что двигатель подтрясет, но потом выровняется и ровно (бывает может провалиться так что и заглохнет).
Вот когда на холодную
А это когда прогреется
Вот на холодную перегазовка
А вот на прогретый (кстати на видео не сильно проваливается, а вот когда на ходу включить нейтраль, то сильнее)
