M272 ошибки P0521 P0522
Dimmurik
E280 4MATIC
Всем доброго здоровьица!
Ребя выскакивают вот такие вот ошибки-P0521 и P0522, обе по давлению масла, что может быть? Двигатель M272 обслуженный, мотор чистений, на масле пробег 1100км.,масло MB 229.5 Пробег 118000км. Что хочет оно?)
VIN: WDB2110921B184611
Заранее отозвавшемуся выражаю свою благодарность!
Чем читаете машину? При чем здесь давление масла?
У вас ошибки по вихревым заслонкам!
    32,9 КБ · Просмотры: 659
Dimmurik
E280 4MATIC
Читался китайским ELM через TORQUE.И с проги он дал ссыль на датчики по маслу. Спасибо за инфу. Скажите это вихревые заслонки уже приехали или проблема по датчикам?
Проблема во впускном коллекторе,замена.
Оборвать заслонки может?
И чек принудительно погасить.....Некоторые так ездят.Не думаю,что это правильно.Скорей всего там обломило тягу управления заслонками.Тяга идёт в сборе с коллектором.Может попробовать снять коллектор,устранить заедание заслонок,а тягу заказать здесь http://vanos-bmw.ru/mercedes-m272.html
Dimmurik
E280 4MATIC
Я по впуску проблему знаю и тоже очень надеялся что обломана эта деталь на которой тяги висят...Так вот, сегодня менял термостат и соответственно снимал электромотор на продувку катализаторов, а за ним как раз открывается вид на все эти тяги...Разглядывал разглядывал,тягами игрался-все целые и все на ней движутся.
Dimmurik
E280 4MATIC
Что за заедание и как лечится и лечится ли вощпе?
Dooplex
Всем привет. Только я с дверью разделался как повисла ошибка P0521 - только она одна. Чек не горит.
ОД сказал, что не факт что будет приговорен коллектор и надо подергать заслонки электронно-принудительно с диагностического аппарата, а дальше уже решать.
Так вот так ли это? можно ли таким образом реанимировать заслонки, если они не повреждены с внешней стороны (все тяги целы, смотрел под фонариком)
kurtat
