Добрый вечер, коллеги
По диагностике и приборам температура в норме но на ощупь ( больше секунды удержать палец невозможно) головы огненные. Из бачка (минус за бортом) идет парок. Пузырьков в бачке не обнаружил. Патрубок от радиатора верхний такой же температуры на ощупь как и головы. Радиатор теплый. Нижний патрубок не трогал еще))) Вентилятор включается. подскажите, это нормально или двигатель должен быть при работе На ощупь таким горячим?? Что еще кроме парубков и термостата можно самому проверить? Судя по тому как шипит бачок когда открываешь крышку давление в системе присутствует. официальная диагностика ох далековато))))
