M272 температура двигателя
Hedge
Добрый вечер, коллеги:)
По диагностике и приборам температура в норме но на ощупь ( больше секунды удержать палец невозможно) головы огненные. Из бачка (минус за бортом) идет парок. Пузырьков в бачке не обнаружил. Патрубок от радиатора верхний такой же температуры на ощупь как и головы. Радиатор теплый. Нижний патрубок не трогал еще))) Вентилятор включается. подскажите, это нормально или двигатель должен быть при работе На ощупь таким горячим?? Что еще кроме парубков и термостата можно самому проверить? Судя по тому как шипит бачок когда открываешь крышку давление в системе присутствует. официальная диагностика ох далековато))))
Крымчанин
Дизельный Два
Давление в система охлаждение 1.3 бара
Там не шипеть должно а выплевывать
В чем у вас проблема?
Hedge
Проблема в том что по приборам все в порядке но субъективно подкапотное пространство и сам двигатель кажутся не здорово горячими... а радиатор при этом теплый просто.
Началось все с того что отказала катушка зажигания мотор затроил и в тот момент все было вообще огненным (возможно из-за бенза в катализаторе?)/Все решилось заменой катушки но субъективно мотор все равно кажется горячим и бачок радиатора тоже...
Никогда не видел чтобы "выплевывало" ...
ДАЖЕ когда на заглушенном моторе открываешь надо чтобы выплевывало?!
помпу менять??? Какой лучше неоригинал??? Wahler:)?
vadim740
Двигатель при работе всегда горячий. Вентилятор включается по команде мозгов. Можно перешить компьютером что бы раньше включался, но толку не даст этого.
Крымчанин
Дизельный Два
Температура мотора 96 градусов
Выхотите что 50 было ?
Hedge
Спасибо, да прошлый 111 мотор все время был огненным на ощупь; по своему опыту знаю как мерсомоторы критичны к перегреву: на 111 2х-литровом после замены термостата и промывки радиаторов расход с 10 упал до 8,9 литров. А че с современными моторами пока только начал вникать.
Захар06
