M272 ВИДЕО ТРЕСКА!!!
Falseclock
WDC1641861A169458
VIN, пробег, когда купили, check engine на приборке?
Serg2005
ML-350
Начальник
Похоже на сигнал клаксона или бендикс стартера?
scrllock
MB W164 ML350 1995 VIN:4JGBB86EX6A060256
У меня похожий звук издает насос ГУР, когда в нем уровень масла падает (он подтекает слегка) и только с утра, когда машина всю ночь стоит. Проверьте уровень.
Rudishe
E200 K W210
Спасибо за информацию, батя приедет вечерком проверю.
А еще такой вопрос, вот завел - прогрел, хочу начать движение, как только поворачиваю налево руль и почти сразу слегка подклиневает, а потом норм крутится! У вас так же было ?
И что залить ему если будет минимум?
scrllock
Ну вот еще один симптом что мало масла в ГУР. Заливать туда масло с одобрением 236.3, оно как правило, зеленое.
Крымчанин
Дизельный Два
Я бы лучше порекомендовал сменить масло гура
Rudishe
E200 K W210
Долил жидкости ГУР, было мин 20градусов при горячем моторе, сделал норм уровень, звук не пропал на холодную. Есть подозрения что это вообще натяжитель цепи.
Andrew-Blesk
