Машина глохнет при трогании, плавающая проблема
Undertaker63
Имеется автомобиль GLK 2012 CDI 2.2 дизель. (WDC2049841f917915).
Автомобиль полностью обслужен, появилась странная проблема еще с зимы, когда на улице более менее тепло, то при трогании автомобиля(включении задней) авто глохнет, затем снова заводишь и все отлично.
Сейчас летом, когда жарко стал замечать, постояла машина весь день на жаре +20, садишься заводишь-все работает ровно итд, трогаешься назад глохнет. Возможно есть какая то связь с кондиционером, но по правде я уже запутался, в жару также на светофорах пару раз было при включенном кондее, что машину на холостых пару раз трясет, дальше уже когда все прогревается все норм.
Ездил к диагносту, сказал машина чистая абсолютно, ошибок не увидел никак(Старухой делал), говорит возможно это из за ЭКО режима, пробовал вырубать, все плюс минус также, иногда нормально, иногда нет.
Я уже не знаю куда копать, стоит ли ехать к официалам с конским ценником, если проблема плавающая и показать ее не факт что смогу.
А пробег какой?
Может акб.
Кто акб продает.могут проверить.
Проверить акб некому ?Зачем брали мерса,если там негде ремонтировать?
Проверить АКБ то найду.
Но касательно диагностики, СТАРухой проверили, ошибок то ноль.
Где починить и сделать есть место, но грамотную диагностику провести мест мало, к сожалению
Сейчас проверил: Авто глохнет когда медленно на холостых начинаешь сдавать назад или накатом вперед не нажимая газ, если нажать газ, то машина спокойно поедет...
Почитал инет.Народ пишет про бублик акпп.
либо бублик либо клапан управления им
старом можно увидеть всЁ
за официалов не могу ничего сказать
посмотри нигде подсоса воздуха нет мож гофра с низу подорвана ,от воздушного фильтра
Я говорю, было подозрение на систему старт-стоп, но вырубал ее и все также.
Именно когда трогаешься и именно когда просто накатом идешь на холостых, потом ставишь на паркинг и либо все норм, либо машину чуть чуть потрясет и снова норм.
