Машина глохнет при трогании, плавающая проблема
Undertaker63
Имеется автомобиль GLK 2012 CDI 2.2 дизель. (WDC2049841f917915).
Автомобиль полностью обслужен, появилась странная проблема еще с зимы, когда на улице более менее тепло, то при трогании автомобиля(включении задней) авто глохнет, затем снова заводишь и все отлично.
Сейчас летом, когда жарко стал замечать, постояла машина весь день на жаре +20, садишься заводишь-все работает ровно итд, трогаешься назад глохнет. Возможно есть какая то связь с кондиционером, но по правде я уже запутался, в жару также на светофорах пару раз было при включенном кондее, что машину на холостых пару раз трясет, дальше уже когда все прогревается все норм.
Ездил к диагносту, сказал машина чистая абсолютно, ошибок не увидел никак(Старухой делал), говорит возможно это из за ЭКО режима, пробовал вырубать, все плюс минус также, иногда нормально, иногда нет.
Я уже не знаю куда копать, стоит ли ехать к официалам с конским ценником, если проблема плавающая и показать ее не факт что смогу.
Всему виной дозирующий клапан ТНВД)
Сказали смогли поймать,но машина не глохла при них,а вот тряска на холостых была видна)
Добрый вечер . Купил авто . И через пару дней появилась такая же беда . Машина глохнет на светофоре . За 1 км сегодня 4 раза заглох . Диагностика все норм . Я так понял дозирующий клапан тнвд поменять нужно ?
Привет) по диагностике не может быть все норм, может ошибок не быть. А клапана и т д надо диагностикой проверять и только тогда менять, если жалко свои деньги и время)
Ребят такая же проблема как и у автора, w210 M111 2.3л бенз , еще авто тупой при разгоне, в какую сторону смотреть?
1. Базовое положение ГРМ
2. Герметичность системы впуска
3. Топливная система ( Насос-давление)
4.Расходомер
5. Моторный жгут.
Марат051
