Машина плавает после 120!
palapam
С 180 W202 Бензин - ручка, WDB2020181A134092
Появилась проблема, при разгоне на 3 40-60км/ч начинается вибрация в задней части машины, потом прекращается. А на скорости больше 110 опять начинается, и гуляет задния часть машины.... Сказали плавающие надо поменять... Вот вопрос, если плавающим действительно хана:( что посоветуете поменять сразу с ними, что бы сто раз не лазить!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
МЕнять нужно то что требует замены. Как можно сказать что вам нужно? Одни приезжают у них все в порядке, только плавающие убиты, другие приезжают у них всему хана... Дистанционно ничего сказать нельзя.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вибрация не от плавающих
возможно эластичная муфта
возможно шрус, транс, что-то еще
Bbb320
