Машина закрылась
Selten
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
У меня ключь(рыбка) не вытаскивается.
DaY
Штырек - на котором кнопка закрывания двери, торчащая из обшивки двери вверх.
Для того чтобы такое не повторялось, если оно и было - надо отрегулировать в двери тягу идущую от внутренней ручки к замку, так чтобы при открывании двери изнутри ручкой, кнопка закрывания на обшивке двери поднималась максимально, а не на половинку.
но ведь этой пимпочкой нельзя захлопнуть дверь сос тороны водителя. Даже если захочешь ты её не опустишь вниз. это специално сделано чтобы дверь не захлопывалась
NORD_stream
ребят, так у кого нибудь вытаскивается ключ на заведенной или нет (рыбка)? оч. интересно
Мне кажеться что вытаскиваться он не должен, у меня точно не вытаскиваеться... Да и вообще скорее всего без ключа машинга не должна работать. Может у вас стоит нештатная сигнализация или иммобилайзер... Сколько ключей на руках??? Есть просто мысль интересная)
sssss124
Ключ вытаскивается в случае если сломан замок был ранее.
на 124 например в один прекрасный день я попытался машину заглушить....а ключа то и нет, валялся под ногами, сам выпал.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
вчера ради интереса решил попробывать вытащить рыбку на заведеном авто. Немного приложив усилия он вытащился, а авто как работало - так и работает, потом вставил его на место без проблем)))
Marfil
W414
2Смутьян
а закрывает машину с заведенным двигателем?
YuriM
у меня тоже вытаскивается без проблем..и главное едет без ключа даже. На работающем двигателе вытащенным ключем машина не закрывается...
Marfil
W414
а жаль..
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
2Смутьян
пока не знаю... проверю для интереса :). Но мне кажеться если подальше от авто с ключом отойти - оно должно заглохнуть, чипа то по близости не будет))) Хотя не уверен:D
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
проверил - не закрываеться..... Отошел от авто подальше - не глохнет))
Prestige
Доброго времени суток! Не стал создавать новую тему и решил написать в этой! Как мне уже известно, после того как снимаешь АКБ, сбиваются функции автоматического открывания окон и др. А вопрос в следующем: я когда покупал машину, это было уже довольнатаки давно, года полтора назад, снял клемы аккумулятора и у меня после этого началась такая вот проблемка, как начинаешь движение на автомобиле перестали автоматически закрываться двери! А до съема клемы, при начале движения все двери автоматички закрывались, как на многих тойотах! Какая этому всему причина...? Может их тоже как-то надо прогромировать...?
Marfil
W414
Включение автоматической блокировки всех замков при движении автомобиля
► Закройте все двери надлежащим образом.
► Поверните ключ в замке зажигания в положение 2
► Нажмите на переключатель центральной блокировки. Держите его нажатым приблизительно 5 секунд.
Обе контрольные лампы в переключателе мигают четыре раза.
Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля включена.
Выключение автоматической блокировки всех замков при движении автомобиля
Обе контрольные лампы в переключателе мигают два раза.
Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля выключена.
Включение автоматической блокировки замков дверей в задней части салона при движении автомобиля
► Нажмите переключатель блокировки замков дверей в задней части салона . Держите его нажатым приблизительно 5 секунд.
Правая контрольная лампа в переключателе мигает четыре раза. Автоматическая блокировка замков дверей в задней части салона при движении автомобиля включена.
Выключение автоматической блокировки замков дверей в задней части салона при движении автомобиля
Правая контрольная лампа в переключателе мигает два раза. Автоматическая блокировка замков дверей в задней части салона при движении автомобиля выключена.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
На счет авто опускания и поднятия окон не слышал, что данная функция сбиваеться при снятии АКБ , сам снимал и нечего такого не было... А вот забирание двирей при движении от 20 км и выше - эта функция вроде как програмируеться с помощью сканера возможно это сделать... Но сам с этим не сталкивался... Более опытные парни подсажут по подробнее:icon_e_smile:
Prestige
Большое спасибо! Очень помогли! Вот только про заднюю часть салона чуть чуть недопонял... Задние двери получается программируются отдельно...?
mrsueta
