машина замерзла
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
100$ огого! Че так дорого?
perunov31
fastorr ну тогда все ясно! НА сколько и при какой температуре ты ее оставил? Аккумулятор я так понимаю мертвый у тебя был...??
fastorr
На час, там было холодно. я их еще заморозил когда с эвакуатора снимали, несколько керхеров потом кипятком из чайника поливали. Аккамулятор был живой я его даже не подзаряжал.
perunov31
на час оставил и не завел? хм. странно! Я при -35 на ночь (9 часов) оставлял , утром конечно еле завел (акка еще родной), но завел, минут 25 грел и скорость еле включил :)
fastorr
я думал ты про мойку интересовался. :)
вобще стоял около суток, после чего заклинил.
сегодня утром после 12 часов простоя при температуре -35 завелся легко, минут за 10 нагрелся и поехал потихоньку. но у меня аккумулятор новый на 100 ампер.
у тебя механика?
perunov31
Да механика! Сутки? Ну это много на морозе, а если еще и ветер. Если еще полусинтетика залита то тогда вообще ахтунг
perunov31
Неделю простояла при минус 37 ??? Ого! Наверное хороший аккумулятор :)
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
была такая же история в том году. Правда цешка была в 203 кузове. Тоже не видел ключ точнее не разблокировал руль. Тянул переноску ставил в салон маслянный радиатор грел. За сутки замерзла на улице -25 было. Отогрел на неделю о проблеме забыл. Потом снова. И так каждый день началось. Дошло до того что замок забирал домой на ночь. В итоге умер замок полностью. Замена профессоров в замке и прописка обоих ключей у дилеров обошлась в 50000 рублей. В ветке про w203 тему мусолили всей гурьбой. Потом нашел кулибина который по иммобилайзерам шарит. Сказал что ту же самую процедуру сделал бы за червонец. Вот такая история не приятная была.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
хренассе! :(
а что, замок так просто снимается, что ежедневно его тягал домой?
Nexd
отогрел на мойке. 1 час и 100$ едем дальше
всем спасибо :)
Ждем продолжения истории. На мойке такая влажность, что теперь если замерзнет, то льда будет на порядок больше.:ny_sanki::ny_sanki:
Чижик
Забаненный
Какая влажность на автоматической мойке.Там горячим воздухом сушат машину.
perunov31
Nexd чуть отстал от жизни.
Жекосик
хренассе! :(
Замок снимается элементарно. Если забить на то как нужно правильно его снимать. откручиваешь пластиковую панель которая вместе с ручкой открывания капота 4 самореза, после чего специальным ключом (глянул как выглядит у дилеров, работаю заместителем директора по производству, производство занимается: "металлообработка путем резания", токаря и фрезеровщики сделали мне аналогичный ключ, замеры брал с дилерского) и снимаешь замок, длинны проводов хватает чтобы он висел в ногах, на ночь снимал забирал домой, замок на трех разъемах где сам замок является мамой а то что на проводах папой. Единственный минус сей процедуры в том что если на авто не стоит дополнительной сигналки то закрывать машину придется с железного ключа и открывать соответственно тоже. Сигналка у меня была. Замок к рулевой колонке не крепится. Блокирует руль отдельный элемент который для разблокировки получает команду от замка. Все это описал исходя из опыта на w203 на w211 думаю все тоже самое. Крепление замка к панели осуществляет сам замок под панелью на нем резьба и пластиковое кольцо с лицевой стороны панели (из салона с серебристой полоской) оно же гайка.
fastorr
да...печально это. а звук был когда ключ вставляешь\вынимаешь?
Жекосик
Сначала был. Этот звук является звуком разблокировки рулевой колонки. Потом пропал. И на дисплее вместо пробега были черточки.
fastorr
надеюсь меня это не коснется...
кстати второй раз помогло соль горячую приложить на 10 сек, такие пироги :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
В Краснодаре что, такие холода, что замок мерзнет?:(
Valet154
