ML W164 странное напряжение генератора
lars
На холостых 13,8. Чуть добавить оборотов +100 напряжение 12,7 и держится пока обороты не задержишь, скажем 2100, и после этого через несколько секунд напряжение быстро восстанавливается до уровня 13,6. И так до следующего изменения оборотов.
Такое ощущение, что идет отключение зарядки акб для увеличения мощности.
С генератора идет два провода, один толстый красный, а второй тонкий. Если тонкий отключить, то напряжение от оборотов не зависит, и всегда 13,8.
И еще горит белый значек аккумулятора на панели с надписью проверить в сервисе.
Serg2005
ML-350
Начальник
Маленький АКБ под замену. Родной дороговат, можно подобрать не оригинал - от пожарных сигнализаций или больших игрушек на радио управлении. Ищи поиском, тема была. Я себе подобрал аккум, только клеммы поджал немного.
lars
Маленький акб поменяю, но интересно поведение напряжения генератора. Я читал форум, но не видел про напряжение зарядки акб. Вряд ли штатно так задумано. В ремонт генератор отдавали, но ничего не изменилось. Заменю маленький аккум, проверю тестером еще раз.
Serg2005
ML-350
Начальник
А что беспокоит с зарядкой то? Зачем мерять начали? Бортовик жалуется на аккум а не на генератор.
lars
Ощущение, что зарядка отключается для увеличения мощности разгона автомобиля, но это мои догадки. Так ли это и хотел спросить, если это не так, то неисправность, а если так, то можно успокоиться. Просто никогда этого не видел.
Yuriy 320
Это работа муфты на генераторе. Обороты генератора обаздывают от движка , потом догоняют.
lars
Там не видно никакой муфты, просто педаль еле заметно поднажмешь, даже может и обороты почти не увеличиваются, а напряжение уже кем то отключается. Кто то следит за педалью газа.
lars
Ремень отличный. Может кто знает, должно так быть? Кто мерял напругу?
RAIN5297
Insignia
Я не могу утверждать что на 164 именно так, но слышал вчера такую тему : на современных мб устанавливаются аккумуляторы с абсорбированным электролитом, т.е. электролит не в жидком состоянии присутствует в аккумуляторе а им пропитано спец волокно, сделано это для увеличения срока службы аккума и для безопасности. Чтобы пластины не окислялись - он полностью герметичен. У такого аккума есть также минусы - это стоимость и заряжается он по особому, т.е. в несколько этапов - сначала напряжением, потом силой тока, потом импульсным током (точно не помню порядок). Получается что зарядное устройство для него нужно специальное и соответственно генератор работает по другому. Вот как раз то что происходит и есть зарядка для такого аккума.
RAIN5297
Insignia
С конвейера на мб ставятся аккумуляторы компании Johnson Controls, которая производит их на заводе в германии. В магазине аккум Johnson Controls также можно купить, но будет называться он VARTA
RAIN5297
Insignia
Щас в новом двигателях (270, 274) отключаемая помпа для экономии топлива и увеличения мощности, также частично отключаемый масляный насос. Генератор вроде не трогают )
lars
Заменил оба аккумулятора, Visit Workshop с белым значком аккумулятора так же горит, заряд аккумулятора такой же странный. В общем ничего не изменилось.:(
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну теперь можно проверять сам генератор, релюхи и т.д.
А если честно, то странно то что не ушла ошибка по аккуму маленькому. Заедьте на диагностику
lars
Наверное придется опять с генератором заниматься. Только что отдавали в рамонт, до замен аккумуляторов, сказали, что нормальный, поменяли подшипники. Может в другую мастерскую отнести.
Может кто померяет на мл напряжение, при изменении оборотов оно должно изменяться, или нет?
lars
Причину нашел, на мунусовую клемму большого аккумулятора должен соединяться еще маленький проводок, папа-мама. Вот он и слетел, а при замене акб на него не обратил особого внимания, т.к. он валялся гдето почти под аккумулятором. Его желательно примотать изолентой к толстому проводу, что бы от вибрации снова не отвалился. Теперь на приборной панели значек погас, но напряжение заряда так же себя странно ведет, видимо так задумано. :yahoo:
kostyan@
Да так задуманно. Если что будет нетак, щиток приборов сообщит оп этом:).
тим814
