Ml320 w164 двигатель наберает обороты до 3000
Никита_w164
Вчера возвращался домой, на скорости 140-160 МЛ решил что надо ехать тихо, :)))) в итоге он не даёт больше 3000 оборотов, глушил заводил по новой, без изменений. Еще заметил какое-то пятно похоже на масло, при работе двигателя не каких шумов нет. Единственное не слышно турбины.*
Был не у официалов нашли ошибки P0102 P1102 P0245 P2009 P0489 P0111 P1111 P0100 P1100 P0112 P1112
Johnsonnew
Был не у официалов нашли ошибки P0102 P1102 P0245 PP2009 P0489 P0111 P1111 P0100 P1100 P0112 P1112
Каког года машина? или VIN ?
Johnsonnew
GVK
Забаненный
два дня банальный вопрос висит))))
любой диагност скажет, что это OBD коды, читали каким нибудь универсальным сканером, не может сразу столько разных элементов накрыться и расходомеры и егр и сервоприводы и нагреватель, пред. F104 в моторном отсеке справа сгорел а палит его в 99% м55.
GVK
Забаненный
Никита_w164
предохранитель проверили?
albatros
GLK, МЛ350 W164
GVK
Забаненный
ну вы это через чур.... лаунч в комлекте с нормальными мозгами и знаниями может давать результат, конечно, спорить не буду, частенько лаунча маловато, но в данном случае для первичной диагностики вполне хватит, тут главное понимание что лаунч написал.
в старе это выгдядело бы так
    125,5 КБ · Просмотры: 413
Johnsonnew
Ну здесь очевидно, об этом сразу и написал что скорее всего проблема по питанию. Берем схему и смотрим откуда приходит питание на эти блоки. Проблема действительно скорее всего в предохранителе...
GVK
Забаненный
а чего же схему не взяли и не глянули? и не помогли? и проблемва не в предохранителе , предохранитель это следствие, проблема в м55, я в этом почти уверен, по крайней мере при таком букете еще ничего другого не встречалось.
Johnsonnew
Не факт, бывало что пред меняли и больше проблем не возникало.
Хотя был случай когда по какой то причине предохранитель стоял меньшим номиналом.
GVK
Забаненный
какие то общие фразы....вы с конкретно этой проблемой сталкивались?
Johnsonnew
я не знаю какая конкретно проблема тут, нужна нормальная диагностика а не разгадка ребусов с лачнями...
GVK
Забаненный
теоретически любой элемент, сидящий на этом преде, но нак практике, как уже писал, всегда был виновником м55, автору темы дано направление, далее проверка элементарная, не требующая особых знаний и оборудования, отцепляется разъем с м55, устанавливается пред, проверка на ходу, если пред не сгорел, значит m55, если сгорел, то проверяется следущий элемент, можно конечно начать с любого другого элемента или мультиметром вызванивать, но для этого уже нужны схемы.
Johnsonnew
наверное просто практики маловато или совсем нет.
Ну почему же, как раз на днях такая машина была :)
А в предыдущих сервисах, много к чему приговаривали на замену :D
    155,9 КБ · Просмотры: 246
GVK
Забаненный
ну тогда не понимаю, 8 августа диагностика и 8-ого августа открыта тема, почему не было правильного ответа? в памяти все свежо, по симптомам все похоже, где ответ?
с трудом вериться что это вы диагностировали, или просто не хотели давать правильный ответ, типа тайна, на диагностику заманиваете)))) покурю ваши посты на формуме, может что то проясниться.
Johnsonnew
Ну потому что проблема может быть теоретически в любом из блоков , это во первых.
Во вторых практика это конечно хорошо, но зачем клиента нагружать не нужными работами? Ведь проблема может быть не только в блоках но и в проводке! А для того что бы вычислить надо все "прозванивать".
Дальше, сам предохранитель может быть бракованным или просто от времени перегореть.
Так вот правильнее поменять предохранитель сделать короткую поездку и если проблема не повторяется пожелать клиенту всего хорошего. А вот если при последующей проверке или через какое то время проблема повторится, тогда нужно дальше копать.
Иначе может получиться много работ и проверок, а это затраченное время и лишние деньги с клиента (по работе и запчастям (те же предохранити в кол-ве нескольких штук) а результатом оказался всего лишь сам предохранитель.
И еще, зачем отцеплять разъемы с блоков когда можно вместо предохранителя воткнуть мультиметр и посмотреть выяснить существует ли вообще проблема или это просто предохранитель.
Sergunya1
