Мойка двигателя и радиаторов не снимая
Aram889
Ребят дайте советы, кто мыл двигатель и радиаторы, как правильно мыть и что прикрывать?
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Радиаторы - снимать, двигатель лучше мыть аккуратно руками, чтобы потом не было проблем.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
И это не только мое мнение.
Ruslan_Tyumen
w203
Плюсану.:good: Не вздумайте мыть движок керхером! В инете полно ссылок, как это убивает электронику.
Aram889
А как его мыть? Вы думаете у диллера движок не керхером моют? Если снимать радиаторы, то надо будет из них сливать жидкость, а потом зано наливать новую? Или просто снял, помыл, поставил оьратно?
Hermes
C207
Двигатель мыть не нужно.
На скорость не влияет.
Радиаторы можно промыть не снимая, но кое что подразобрать придется.
Стоит применить химию для мойки радиаторов.
Самое сложное это хорошо отмыть интеркулер. Он широкий и забивается мама не горюй. В идеале его снять и замочить, но для этого нужно снять бампер.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Если снимаешь бампер, то есть смысл слить антифриз, снять и промыть все радиаторы. Это не так уж и сложно.
Hermes
C207
Можно, но смысла особого нет.
Там и так отличный доступ.
Причем он точно такой же, как и при неснятом бампере.
Нужно лишь их раздвинуть и отодвинуть вентилятор.
Lowe
Насколько я понял, человек не хочет морочиться со снятием деталей, поэтому стоит учитывать детейлинговую операцию по мойке двигателя.
Lowe
Интересует, интеркулер есть только там где есть турбина или там где установлен компрессор тоже?
Hermes
C207
И там и там.
И там и там воздух сжимается. А когда его сжимают он нагревается.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Aram889
Ребят такой вопрос, у кого какой пробег и двигатель? Турбину меняли хоть раз или всё норм?
Danyel
E300 W212
Подольск
Уважаемый автор!
Тема называется "Мойка двигателя и радиаторов не снимая". Если хотите обсудить другие вопросы - найдите подходящую тему на форуме, либо, если таковой нет, создайте новую.
В последующем пользователям будет сложно найти вопрос про пробег и тип дрыгателя в теме про мойку радиаторов.
Надеюсь на понимание.
Aram889
Уважаемый автор!
Как поменчть имя учетной записи?
@w211
