Мотор м271.860 не держит давление масла и при об. 1200-1600, "дизелит"
vvartan
Мое мнение что 1 должно быть. У мен было 0.6 с 1 выпавшей заглушкой в натяжителе и потёртым в труху внутри масляным насосом.
а та бумажка где написано 0,5 при 650 оборотах ? ты на холодную мерил?
Zlobster
WDD2120341B102891
IT сопровождение компаний
На горячую конечно измерял. На холодную нет смысла.
Mair1989
Rostov-on-Don
Братцы, выручайте. У меня такая же проблема один в один. Раньше был небольшой трес, со временем стало громче. Уже намучался и боюсь за мотор . На днях сделали промывку мотора, залил новое масло по допуску, двигатель стал работать ровно, звуки почти ушли, но иногда еще появляются. Что делать?) ГРМ новый стоит. Муфты в метках. Цепь натянута.
vvartan
натяжитель балансирных валов смотрели ? заглушки на месте?
Kosmich978
wdd2040491a699008
Наконец-то дошли руки до ремонта. сняв все мыслемое и немыслемое обнаружил отсутствие заглушки в натяжителе балансира. так же соскочило кольцо с натяжителя цепи и фиксатор упал в поддон. Подскажите пожалуйста направление меток на балансировочных валах. в wis не могу их найти вообще. нашел только схему протяжки
Kosmich978
wdd2040491a699008
Если кому пригодится , то метки должны смотреть в лево по ходу движения авто
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Подскажите, нижний натяжитель с задней стороны имеет масляный приемник, которым вставляется в блок.
Если в него дуть, то воздух свободно выходит в 2-х местах, за обеими башмаками.
Так наверное быть не должно?
И еще про вылетающую заглушку. Нахожу всего одну, в блоке. А где вторую искать? За башмаками?
k053442
всем здравствуйте, кто нибудь в итоге решил проблему ? у меня такая же беда, вот только механизм натяжителя цепи балансиров в порядке, где то идет потеря давления масла на горячую. буду благодарен если поможете советом
Mihail63
Сызрань
Ребят ну че кто решил проблему ? У меня тоже самое давление 0.5 было поменял натяжитель нижний стало 0.8 проблема не ушла дизелит. Поможет кто ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Значит проблема не с давлением . Норма 0,5 и выше .
Roman_Spitsarev
Иркутск
Всем здравствуйте, такая же проблема, падает давление до 0.3 после прогрева двигателя. Натяжитель в норме, трубка от маслонасоса тоже новая, не знаем куда дальше копать. Может кто, чего подсказать , куда еще может уходить давление масла именно после полного прогрева двигателя? Масло тоже пробовали менять, не помогло.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Привет, решил проблему?)
Клапана на ваносах поменяй. Дизелит обычно потому что не возвращается . Замена самих ваносов не приводит к устранению . Все жмутся на новые клапана и ставят старые на новые механизмы доворотов .
svetik86
