Мотор м271.860 не держит давление масла и при об. 1200-1600, "дизелит"
vvartan
Мое мнение что 1 должно быть. У мен было 0.6 с 1 выпавшей заглушкой в натяжителе и потёртым в труху внутри масляным насосом.
а та бумажка где написано 0,5 при 650 оборотах ? ты на холодную мерил?
Zlobster
WDD2120341B102891
IT сопровождение компаний
На горячую конечно измерял. На холодную нет смысла.
Mair1989
Rostov-on-Don
Братцы, выручайте. У меня такая же проблема один в один. Раньше был небольшой трес, со временем стало громче. Уже намучался и боюсь за мотор . На днях сделали промывку мотора, залил новое масло по допуску, двигатель стал работать ровно, звуки почти ушли, но иногда еще появляются. Что делать?) ГРМ новый стоит. Муфты в метках. Цепь натянута.
vvartan
натяжитель балансирных валов смотрели ? заглушки на месте?
Kosmich978
wdd2040491a699008
Наконец-то дошли руки до ремонта. сняв все мыслемое и немыслемое обнаружил отсутствие заглушки в натяжителе балансира. так же соскочило кольцо с натяжителя цепи и фиксатор упал в поддон. Подскажите пожалуйста направление меток на балансировочных валах. в wis не могу их найти вообще. нашел только схему протяжки
Kosmich978
wdd2040491a699008
Если кому пригодится , то метки должны смотреть в лево по ходу движения авто
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Подскажите, нижний натяжитель с задней стороны имеет масляный приемник, которым вставляется в блок.
Если в него дуть, то воздух свободно выходит в 2-х местах, за обеими башмаками.
Так наверное быть не должно?
И еще про вылетающую заглушку. Нахожу всего одну, в блоке. А где вторую искать? За башмаками?
k053442
всем здравствуйте, кто нибудь в итоге решил проблему ? у меня такая же беда, вот только механизм натяжителя цепи балансиров в порядке, где то идет потеря давления масла на горячую. буду благодарен если поможете советом
Mihail63
Сызрань
Ребят ну че кто решил проблему ? У меня тоже самое давление 0.5 было поменял натяжитель нижний стало 0.8 проблема не ушла дизелит. Поможет кто ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Значит проблема не с давлением . Норма 0,5 и выше .
vitalipopaz
